в простую глину что можно добавить чтоб она при обжиге не трескалась? >>>
  Ответов в этой теме: 3
Автор Тема: в простую глину что можно добавить чтоб она при обжиге не трескалась?
роман фёдорович
Ранг: 6
01.09.2011 // 19:57:11
в простую глину,что можно добавить чтоб она при обжиге не трескалась?
Valeriy
Ранг: 431
02.09.2011 // 11:21:45
роман фёдорович пишет:
Говорат, яичный белок помогает.
А желточек то лучше съесть - тоже помогает, но не от растрескивания, а скорее для построения. Фосфолипиды, знаете ли, полезнейший продукт.
sinthetic
Ранг: 3643
02.09.2011 // 13:45:32
"простой глины" не бывает... Пластичные глины имеют существенно монтмориллонитовый состав. А мешают, например, включения карбонатов.
В принципе, можно ничего не добавлять.
Главные секреты:
1. Изделие надо сначала как следует высушить при температуре ориентировочно не более 105 С (могут быть нюансы). Скорость нагрева значения не имеет.
2. Нагревать при прокаливании надо медленно (ориентировочно не более 150 С в час), а охлаждать в закрытой печи до температуры не выше 200 С, и только потом открывать дверцу.
3. Слой глины толщиной более 8 мм формировать не желательно. Лучше оставлять пустоты и заполнять их, ну, типа скомканной бумагой (плюс отверстия для отвода из них парогазовой смеси). Если этого избежать нельзя, скорость нагрева должна быть ещё в разы ниже, плюс выдержка при максимальной температуре в течение 6-12 часов.
3. При соблюдении режима можно ничего не добавлять.
роман фёдорович
Ранг: 6
02.09.2011 // 22:36:42
спасибо попробую потихоньку обжигать.
