Анализ монослоев на золотой подложке >>>
| Автор | Тема: Анализ монослоев на золотой подложке |
maguga Пользователь Ранг: 2 |
Глубокоуважаемые коллеги, не могли бы вы подсказать где можно провести анализ поверхности: FT-IR, Raman, UV (с поверхности), элипсометрию и т.д. Очень нужно. Образец это монослой тиолов или дисульфидов на золотой поверхности. Заранее благодарен А.Г.Мажуга (химический факультет МГУ). |
Al_chemist Пользователь Ранг: 70 |
Поскольку никто ничего не посоветовал, то дам несколько наводок, может они будут полезными. 1. ИК Фурье есть на Химфаке МГУ, кафедра электрохимии. Скорее всего, на Химфаке есть и еще несколько приборов, но я знаю про этот. Правда прибор может находиться в стадии запуска. 2. Приличный спектрометр с набором приставок был в Институте Синтетических Полимерных Материалов РАН (ИСПМ РАН). 117393 Москва, ул. Профсоюзная, д.70. Личных контактов у меня не осталось, но прибор там работает. 3. Для ваших задач кроме спектрометра необходима еще приставка отражения. Они бывают с различными углами падения. В Вашем случае можно использовать приставки с углами 30о - 80о. 4. Если сумеете достать такую приставку (на время, естественно), а со снятием спектров будут проблемы, то смогу посодействовать снять спектры еще в одной организации. 5. По поводу Raman, затрудняюсь сказать где есть работающий прибор. 6. УФ – точно можно отыскать на Химфаке, но вопрос - в приставке отражения. 7. Существуют большие Фурье спектрометры, способные работать в областях от УФ до дальнего ИК (например Bruker IFS 113). Помнится, на форуме было несколько «постов» от кого-то из Института нефте-химического синтеза, вроде там такой прибор работает, но вопрос приставок – остается. |
Ответов в этой теме: 1 |
