Измерение рН >>>
| Автор | Тема: Измерение рН | |||||
AF VIP Member Ранг: 364 |
Есть необходимость проводить измерение рН водных растворов при высоких давлениях 1000 - 10000 psi и температурах от 50 до 300 С. К сожалению стеклянные электроды не подходят - раздавит их да и кабель от электрода тянуть нужно. Кто нибуть слышал о таких электродах/устройствах Вобщем приветствуется ВСЕ начиная от ссылок заканчивая идеями как можно это сделать. |
Редактировано 4 раз(а) Можно попробовать использовать сурьмяной pH-электрод, а потенциал смотреть относительно корпуса. Но нужно учесть, что при температуре выше 300 сурьма становится пластичной, и как она будет реагировать при этом на pH - вряд ли кто проверял. Во всяком случае, в учебниках этого нет - литературу искать надо. Можно попробовать также электрод из висмута. Но он ещё менее устойчив к температуре - Тпл=271 C. Посмотрите заодно, есть ли высокотемпературные датчики pH на полевых транзисторах. Если, конечно можно сделать отвод и охладить его хотя бы до 100 градусов. |
ion+ Пользователь Ранг: 2998 |
Редактировано 3 раз(а) есть список литературы, может что-то полезное для себя найдёте. P.S. Вот тут ещё : здесь предлагают готовые решения: есть и Меттлер-Толедовские решения: |
Шуша Пользователь Ранг: 2854 |
Есть сведения об использовании стеклянных твердоконтактных (конечно не серийных) электродов при температуре до 200 оС. Такие же электроды испытывались на прочность при давлении - до 200 атм без разрушения. Выше, вроде, не испытывали. Но Ваши 680 атм и 300 оС, это, конечно, уже запредел. Работы эти проводились в ЛГУ или совместно с ними. Лет 20 назад. Если такое частичное решение проблемы Вас заинтересует, то стоит попробовать обратиться туда. Но к кому конкретно, даже не знаю. Надо искать тех, кто занимается электродами и электродными стеклами. ЗЫ. Сурьма не работает при высоких температурах. |
Шуша > Сурьма не работает при высоких температурах. Для электродов обычно указывают верхний предел около 50 градусов, если не ошибаюсь. А при какой температуре сурьма реально перестаёт откликаться на pH? Кстати, что если попробовать фотометрически? Если существует индикатор, который работает при таких условиях, имеется возможность добавить его к раствору, а сам раствор изначально достаточно прозрачен, то ввести и вывести сигнал можно через световоды. |
Если вопрос был обращен ко мне, то я не знаю. Электрод этот довольно редкий. Используется нечасто. Специально я не интересовался, а в общедоступной литературе о нем написано очень скупо. Ну, у Бейтса, например, есть. Но там вопросов больше, чем ответов. Кстати, о молибденовом электроде сведений еще меньше. |
А поподробнее можно, лучше ссылку на литерару (еще лучше саму статью ), думаю как это можно реализовать в металле
К сожалению промышленность выпускает датчики максимум до 16 бар а мне нужно от 68бар (1000 psi) до 689 бар. А минимум на котором можно начинать измерения 27 бар (400 psi). И главная проблема это давление. За статьи спасибо. |
Необходимо измерять рН в металлической ячейке с толщиной стенок ок 6 mm на давления до 150 бар и около 20мм на давления до 800 бар, да и раствор непрозрачен .
Ответов в этой теме: 8 |
