Фторхинолоны,пик двоится >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Фторхинолоны,пик двоится
Marina.K
Ранг: 22
05.09.2011 // 22:15:09
Делаю анализ фторхинолонов(энро-,офло-,норфлоксацин).
ПФ :85/15 фосфатный буфер/АЦ
рН=3,0
пики выходят двойными,изменение рН ничего не дает.
в чем проблема?
может колонку пора менять?
Slawa
Ранг: 323
05.09.2011 // 23:07:43
попробуйте вместо фосфатного буферного раствора 0,2% раствор триэтиламина, доведенного до значения pH 2.5 фосфорной кислотой.
Не знаю что там происходит, но я для себя объясняю так: молекулы достаточно большие, имеют в кислой среде ионизированную аминогруппу. В зависимости от того, какой стороной они ориентированы к неподвижной фазе - по разному удерживаются. Поэтому пики щепятся. Введение в подвижную фазу триэтиламина приводит к конкурентному вытеснению аминогрупп аналита с поверхности неподвижной фазы. Поэтому все молекулы сорбируются одинаково и пики не двоятся.
Может кто-нибудь имеет более научное объяснение.
Только значение pH меньше 2,5 (в присутствии триэтиламина) не делайте: убъете или покалечите колонку.
Marina.K
Ранг: 22
05.09.2011 // 23:17:43
спасибо,буду пробовать,о результатах напишу
КонстантинС
Ранг: 2306
06.09.2011 // 1:42:17
О, это может быть действительно интересно) мое чутье подсказывает, что амин здесь не справится)
Таааак.. а триэтиламин-то как этому развороту разными местами препятствует?
MaestrO
Ранг: 130
09.09.2011 // 21:11:54
Marina.K пишет:
рН=3,0
в чем проблема?
а что за колонка? и пики выходят двойными это как все четыре раздвоены т.е. восемь пиков.. хроматограмму можете показать.
MeOH
Ранг: 487
10.09.2011 // 18:45:27
Полость, войд и другие, похожая тема была. Хроматограмм даст точны ответ.
фторХинолончики это моя тема...
не могут они двоиться не чему там двоиться...
энрофлоксацин в этой фазе не очень стабилен он окисляется и на его переднем фронте от закола к заколу как продукт деградации начинает расти ципрофлоксацин и в итоге это в принципе может быть похоже на раздвоение...
тут можно по разному пробовать. на обращенке все с ними ровно. Норфлоксацин (Topological Polar Surface Area 72.9 XLogP3 -1), марбофлоксацин и офлоксацин (Topological Polar Surface Area 73.3, XLogP3 -0.4) выходят первыми причем могут накладываться, за ними ципрофлоксацин (Topological Polar Surface Area 72.9, XLogP3 -1.1), далее энрофлоксацин (Topological Polar Surface Area 64.1, XLogP3 -0.2) и в концовке плетется спарфлоксацин (Topological Polar Surface Area 98.9, XLogP3-AA 0.1). сми по себе не проблемные...с примесями сложнее
Динамический механический анализатор TA Instruments RSA-G2 Динамический механический анализатор TA Instruments RSA-G2
Исследовательский прибор, способный совмещать с динамическими измерениями УФ облучение или диэлектрический анализ в различных режимах (сжатие, растяжение, изгиб по двум и трем точкам, пенетрация, сдвиг, растяжение или сжатие с погружением в жидкость) и с варьированием газовых сред, температур и режимов нагружения.
Marina.K
Ранг: 22
22.10.2011 // 22:47:39
таки была полость,разобрала колонку,выровняла уровень сорбента,вроде все нормально,только хвосты есть,но они и раньше были.
