помогите с выбором титратора >>>
| Автор | Тема: помогите с выбором титратора |
zoom-zoom Пользователь Ранг: 11 |
Здравствуйте. Помогите с выбором титратора. Цель: шестикомпонентный анализ пластовых вод. Определение титриметрическое гидрокарбонатов, кальция. жёсткости и хлоридов(аргентометрия). Какую модель посоветуете, чтобы надёжная и недорогая. Ранее не приходилось сталкиваться. Спасибо всем, кто откликнется. |
Jenja Пользователь Ранг: 193 |
Редактировано 1 раз(а) Модель зависит от того, какую степень автоматизации процессов выполнения титрований Вы хотели бы получить. Если с выполнением частичной пробоподготовки, как то добавление растворителя, доведение pH до заданного значения, нагрев пробы, добавление индикатора и затем уже само титрование, и все это еще с использованием автосэмплера, то это одно. А если подготовку пробы будете проводить сами и от титратора потребуется только оттитровать ее, определить точку эквивалентности и выдать результат, то это другое. Первый вариант конечно будет очень дорогой и такие системы могут предложить думаю только Mettler Toledo или Metrohm, у первого это комплекты на базе модели T90, у второго 90X Titrando. Если же пробоподготовку на титратор не «возлагать», то вернее на мой взгляд будет остановить свой выбор на моделях этих же производителей, только более бюджетных. Можете так же рассмотреть предложения от Kyoto (титраторы KEM). При обращении в представительства рекомендую определить следующие критерии выбора: отображение кривой титрования на дисплее прибора, наличие фотометрического датчика (понадобится для индикаторного титрования при определении жесткости), и далее по желанию: возможность подключения автосэмплера (в будущем пригодиться, очень удобно даже для измерения pH нескольких проб). |
Спасибо большое за информативный ответ!!!!! Представление о них появилось! Теперь нужно вникать. |
LabRanger Пользователь Ранг: 5 |
Редактировано 1 раз(а) Вот чтобы еще и недорогая...))) По ценам всех бьет (в смысле - дешевле будет) SI Analytics (бывший Schott Instruments). Если анализы на бурном потоке пойдут, я бы поставил TitroLine easy на каждую задачу и не парился. Он порядка 3000 EUR стОит. Если же требуется какая-нибудь вычурность, то надо покупать TitroLine alpha plus с отдельной головой на каждое титрование. Шоттовцы уже TitroLine 6000 подготовили к продажам, но у нас пока не сертифицировали. А вообще сначала лучше вручную бюретку подоить. Через пару недель станет понятно, какие именно операции нужно автоматизировать. Соответственно, и выбор будет куда более осознанный. |
Ответов в этой теме: 3 |
