Perkin Elmer >>>
  Ответов в этой теме: 28
Албазино
Ранг: 26
27.11.2011 // 7:52:42
Perkin Elmer AAnalist400 нет стабильности пламени. После поджига датчик пламени сразу не уходит в исходное положение. Пламя горит 10-15 сек и гаснет. Работаем на пропане, баллон с пропаном заменили, редукторы исправны, фильтр на линии пропана чистый, Расход пропана 1,0 и воздуха 4,72 соответствует. Программное обеспечение WinLab - дает ошибку:"причина не ясна, пламя будет погашено...утечка газа в НКТ". Сервис жать очень долго по времени. Подскажите, в чем причина и что еще можно сделать. Спасибо.
burkov
Ранг: 7
28.11.2011 // 10:44:20
Отходить в исходное положение должен ни датчик пламени, а трубка поджига. Датчик пламени находится чуть левее, там окошко фототранзистора. Если датчик не распознал наличие пламени, то формируется сигнал и команда на нормальное гашение пламени, что у вас и происходит.
У вас или окошко закрыто, или засорено, или неисправность в плате сенсора пламени. У себя я устранил такую неисправность пропаиванием ножек фототранзистора. Плата сенсора пламени в шелтеке стоит 50000 р.
Чёрный аналитик
Ранг: 337
28.11.2011 // 11:01:46
Бывает, что на датчик пламени постоянно падает яркий свет (солнце или освещение помещения), в этом случае он не в состоянии распознавать пламя. Не знаю, как так в последних винлабах, а раньше датчик можно было легко отключить программно, либо кнопкой (на совсем древних перкинах). Именно по этой причине.
451735
Ранг: 55
29.11.2011 // 11:58:54
burkov пишет:
Неправда Ваша: апрель 2011 года, N0419064 Плата датчика пламени (PCB F/S DEWEY BURNER HC INTF) 35937.00 C НДС. Шелтек.
Всл
Ранг: 5
01.12.2011 // 20:13:57
Дым пишет:
А позвонить(или приехать, если Мск) в Шелтек, представиться и выпросить мануал - не судьба?
Не дадут. Надо искать старых сервисников. Ребята в в Эталоне вроде работали с такими.
KNAUER KNAUER
KNAUER производит научные приборы для исследований, рутинного анализа, обеспечения качества и других применений. Поддерживаемые технологии включают жидкостную хроматографию, точное регулирование и перекачку жидкостей под высоким давлением, а также проточное определение растворенных веществ. Настраиваемые продукты и решения.
shomas
Ранг: 22
30.05.2013 // 12:29:11
Албазино пишет:
Проблема в пропане, он тяжелый и не успевает подняться до поджига, за выделенное время.... подумайте как подвинуть зажигалку к горелке.
KNagulin
Ранг: 14
31.05.2013 // 12:41:28
Прибор AAnalyst 300 снят давно с производства и его официалы уже не поддерживают - нет запчастей (электроники).
По большому счету работа в ранней версии Винлаба не сильно отличается от более поздних версий, устанавливаемых на современных спектрометрах. Проблем у спектрометра может быть достаточно много только по причине его весьма почтенного возраста.
KNagulin
Ранг: 14
31.05.2013 // 12:47:36
А по поводу пропана - прибор вообще на этот газ не рассчитан. В блоке поджига стоит пироэлектрический датчик, который реагирует на ИК излучение от пламени. Температура пропанового пламени существенно ниже, поэтому датчик не срабатывает. В советских спектрометрах СА-10 при работе на пропане всегда отключали следящую автоматику и зажигали пламя в ручном режиме.
