Подавление шума в ГХ-МС >>>
  Ответов в этой теме: 17
Witaliy
Ранг: 171
11.09.2011 // 19:31:03
Насколько я понимаю Вы работаете с ChemStation (Agilent). С ChemStation под хромасс работал мало - у нас THERMO. Но насколько помню - если хотите вычесть спектр фона из всей хроматограммы (из каждой точки), то выделяете спектр фона (участок), а далее Subtract Background (BSB) в меню File.
Chamomillablue
Ранг: 1302
11.09.2011 // 23:37:28
Witaliy пишет:
Спасибо!!
А вот интересно, уровень фона в начале анализа и в конце сильно различаются. Где логичнее брать образец и как это может сказаться на идентификации?
splean
Ранг: 112
12.09.2011 // 0:00:16
Chamomillablue пишет:
Witaliy пишет:
Спасибо!!
Фон вычитается слева или справа от интересующего вас пика. Последовательность нажатий посмотрю завтра, все время забываю, как это делается в ChemStation.
Balhim
Ранг: 211
12.09.2011 // 0:02:26
Мат. часть учить надо... отнимать надо от вершины, основание пика.... логично, что фон растет при повышении, например температуры...
Witaliy
Ранг: 171
12.09.2011 // 0:27:22
Witaliy пишет:
Спасибо!!
Собственно функция Subtract Background (BSB) необходима для облегчения идентификации большого количества компонентов. Вычитать, конечно, необходимо фон возле пиков идентифицируемых компонентов. Поэтому можно проводить анализ после применения Subtract Background с фоном до подьема температуры и с фоном после выхода на последнюю изотерму. Это так два варианта в первом приближении. Хотя, учитывая сложность пробоподготовки в случае с Вашими анализами, я рекомендовал бы не экономить время, а вычитать фон рядом с каждым идентифицируемым пиком - точно не помню как это делается ChemStation.
АкваХром, ООО АкваХром, ООО
Поставщик оборудования и расходных материалов для ВЭЖХ, УВЭЖХ, ВЭЖХ/МС/МС брендов Waters и Agilent. Диагностика, ремонт, проведение ТО и квалификации.
Chamomillablue
Ранг: 1302
12.09.2011 // 8:24:15
Balhim пишет:
я ж не знал что есть такая возможность вычесть фон при анализе каждого конкретного пика ) щас приеду в лабораторию и потыкаюсь ))
Kalambet
Ранг: 484
12.09.2011 // 10:38:15
По-хорошему следовало бы вычитать изменяющийся фон (т.е. мерять его как до, так и после пика) - особенно, если анализ градиентный. Правда, не знаю, умеет ли это ChemStation.
А я было по названию темы собрался предлагать попробовать нашу фильтрацию шумов... Похоже, пока рано.
