переход от ppb к мг/л >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: переход от ppb к мг/л
химик по случаю
Ранг: 95
13.09.2011 // 14:47:16
Уважаемые коллеги!
Сразу извините за "детский" вопрос: голова "не варит".
Помогите, пожалуйста, с переводом буржуйских единиц в нашенские.
В методике анализа воды на тригалометаны прописан диапазон измерения от 10 до 600 ppb хлороформа.
В справочнике по водоподготовке С.Е. Беликова указано, что 1мг/л = 1ррm = 1 · 10^3 ррb. Верна ли эта информация?
По этим справочным данным получается, что диапазон методики от 0,01 до 0,6 мг/л хлороформа, или что-то здесь не так?
AM
Ранг: 200
13.09.2011 // 15:06:41
химик по случаю пишет:
Уважаемые коллеги!
Все правильно вы написали. Диапазон измерений ТГМ в воде от 10 до 600 ppb (или от 0,01 до 0,6 мг/дм3).
Lenny
Ранг: 46
13.09.2011 // 15:07:31
part per billion - ppb,
part per million - ppm
частей на миллион и миллиард соответственно, то есть для одноименных едениц (весовых, объемных, молярных)
Lenny
Ранг: 46
13.09.2011 // 15:10:11
Хотя если речь идет о содержании в воде, думаю можно приравнять граммы и милилитры, так что все верно
химик по случаю
Ранг: 95
13.09.2011 // 15:41:17
Спасибо всем за оперативные ответы. Помогли!
Извините за невольный оффтоп, но пойду дальше в своем приступе идиотизма.
А как корректно приготовить модельный раствор хлороформа, со средней концентрацией, например, 0,3 мг/дм3, для проверки работоспособности методики? Понятно, что существуют ГСО на хлороформ, но за неимением такового обходимся подручными средствами - в лаборатории есть в наличии хлороформ (хч)...
Lenny
Ранг: 46
13.09.2011 // 15:54:32
А там используется водный ГСО?
Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 120/300 Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 120/300
химик по случаю
Ранг: 95
13.09.2011 // 16:23:03
Нет, там раствор в гексане:
www.opengost.ru/3982-gost-r-51392-99-voda-pitevaya.-opredelenie-soderzhaniya-letuchih-galogenorganicheskih-soedineniy-gazozhidkostnoy-hromatografiey.html
AntonyN6
Ранг: 1025
13.09.2011 // 18:59:01
В Вашем случае наверное никак. точнее можно эмульгировать хлороформ в воде, но вот какая будет концентрация, вопрос...
Тока если есть где то проверить приготовленный "стандарт".
Апраксин
Ранг: 3308
13.09.2011 // 19:09:36
AntonyN6 пишет:
Угу, щас.
Растворить во втором универсальном растворителе и перенести в воду.
Сколько и в чём - прикинуть по имеющимся измерительным приборам (т.е. по возможностям: мерные колбы, пипетки, шприцы, колпачки от бутылок и т.п.)
AntonyN6
Ранг: 1025
13.09.2011 // 19:15:03
Апраксин пишет:
Угу, щас.
Классный стандарт выйдет. А концентрация сколько вытащим, значит столько и есть...
Хотя в ГОСТе приложение Д допускает вообще добавку в воду ГСО...
olga viktorovna
Ранг: 215
13.09.2011 // 20:23:24
Когда-то во времна темные и дремучие. Нам ставили метод ГЖХ на хлороформ и сам разработчик описывал как создать стандартный образец хлороформа из хч и воды или четыреххлористого или гексана. Было это давно, делали несколько раз, очень трудоемко и должна быть 100 процентная уверенность в чистоте применяемых реактивов. Если Вам интересно пишите olvikosta{coбaчkа}mail.ru. Ну а сейчас если ГСО, МСО хлороформа и чистого, и в водных матрицах, и в гексане и в четыреххлористом углероде. Так что есть ли смысл так заморачиваться.
