ВЭЖХ анализ лабильного соединения. Посоветуйте метод! >>>
  Ответов в этой теме: 17
13.09.2011 // 18:43:48
ОФ ВЭЖХ на "простой и средней" Sil C18 здесь не подойдет, нужно Sil C30, Hypercarb, ССПС (Purolite) и т.д., на крайний случай можно Sil C18 с высоким показателем "сarbon load" и толерантную к работе с 100% органикой (MeCN, MeOH).
Волгин
Ранг: 1337
13.09.2011 // 19:01:57
virtu пишет:
Думаю, С30 и Гиперкарб здесь тоже не очень подойдут: если на обычной С18 нужно, к примеру, 50% воды, то на них ее понадобится процентов, опять же навскидку, 20-25. Здесь нужно кардинальное изменение. Либо полимер, либо Sil CN, причем последний в прямофазном режиме. Пожалуй я бы склонился к последнему.
13.09.2011 // 19:30:38
Волгин пишет:
Видно мы "гадаем по разным звездам" , т.е. я думаю, все-таки, должны прокатить, но у юзера их нет (99% ).
Думаю, вопрошающий склонится к тому же.
C_h_r_o_m_o
Ранг: 25
13.09.2011 // 20:55:15
Lipids пишет:
C_h_r_o_m_o пишет:
Я согласен! Только какие "безводные"? Что в них будет слабым компонентом вместо воды?
А при чем здесь слабые? ОФ это же распределительная хроматография, у вас будет к примеру две несмешивающиеся жидкости - ацетонитрил с 1-3% триэтиламина и С18 фаза. Между ними и будет происходить распределение веществ вашей пробы.
Ну к какому виду отнести ОФ хроматографию - это вопрос спорный, а точнее философский.
А что измениться в данном случае по сравнению с работой в ацетонитриле без аминов? Боюсь, что всё так же будет вылетать с фронтом..
C_h_r_o_m_o
Ранг: 25
13.09.2011 // 21:04:11
virtu пишет:
C_h_r_o_m_o пишет:
"TEA or DEA (обязательно)" Это триэтиламин и диэтиламин что ли?
Да
На счёт фазы Sil NH2. Мне как то боязно вкалывать на ней продукты реакции по аминогруппам. Пришьётся ещё что нибудь к фазе!..
Тогда пробуйте Sil CN.
Ладно, попробую работать на нитрильной колонке.
Какие нибудь рекомендации есть? Что делать нужно. И чего делать нельзя?
Элюэнты, как я понимаю те же, что и для работы на силикагеле? Или есть ограничения. Опять же вопрос, как сберечь фазу от хим изменений. Или нитрилы стабильны?
Деионизатор воды ДВ-1 Деионизатор воды ДВ-1
Предназначен для получения в лабораторных условиях особо чистой деионизированной воды, используемой для приготовления растворов, хроматографических проб, заправки генераторов водорода/кислорода и других целей.
Lipids
Ранг: 460
13.09.2011 // 22:49:20
C_h_r_o_m_o пишет:
Ну почему же философский - вполне реальный. Вы видимо не имели опыта работы с жидкость-жидкостной хроматографией - если бы имели не спорили. Амины сделают следующее - они забьют силанольные группы силикагеля, которые есть всегда. Кроме этого, они ваш амин переведут и будут держать в неионизированной форме. В третьих, если у вас достаочно большие группы - то разделение таки будет. Ну и в четвертых, возможно что в таких условиях можно будет добавлять воду. Я помнится, что-то такое дела лет 12 назад, но мы остановились на прямой фазе, забитой триэтиламином, если мне память не изменяет.
14.09.2011 // 9:54:09
C_h_r_o_m_o пишет:
Перечитать еще раз эту ветку и подумать.
