Масс-детектор Waters Micromass ZQ 2000 >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: Масс-детектор Waters Micromass ZQ 2000
Олег
Ранг: 531
16.09.2011 // 12:29:37
Уважаемые коллеги! Посоветуйте пожалуйста, стоит ли приобретать б/у жидкостной хроматограф "Waters" с УФ и масс-спектрометрическим детекторами? Новый нам не светит . Выпуск 2005 г., наработка, как пишет продавец, 800 часов. К нему еще дополнительно нужно приобретать генератор азота и компрессор воздуха. Что явно не понравится ректорату... Меня интересует масс-спектрометрический детектор. Практически не разбираюсь в его работе. Не буду ли потом мучиться, учитывая, что город наш находится далеко от Москвы?
Waters 2487 Dual Lambda Absorbance Detector,
Waters 1525 Binary HPLC pump
Micromass ZQ Detector -- The ZQ Detector is a quadrupole mass analyzer that can
determine the mass-to-charge ratio (m/z) of diverse analytes. An HPLC system, or
syringe pump, delivers liquid sample to the instrument's analyzer source. There the
sample molecules ionize by means of one of two ionization modes: electrospray (ESI) or
atmospheric pressure chemical ionization (APCI).
Спасибо!
16.09.2011 // 13:52:26
В принципе машина относительно надежная. Есть специфические вотерсовские "фишки" (коммуникация между софтом и железом, например), из-за которых немного помучится придется, поначалу. В общем, относительно хорошее железо.
Но...
1. Соотв. ли он Вашим целям? Т.е. не будет ли он собирать пыль?
2. Нужно оценить состояние железа и т.д. Нужно выехать на место с нормальным спецом и т.д.
3. Оцените риски и соотв. заложите эквивалент $ (10к$ минимум).
4. Узнайте насчет расходников и т.д. Составьте список того, что, возможно, нужно заменить (лампа УФ, ЭУ МС и т.д.). Составьте список того, что нужно купить в первую оцередь.
5. Кто будет его обслуживать и "запускать" и т.д.? Позвоните в Waters (Россия).
6. В общем, нужен просто генератор азота, в зависимости от его типа, может потребоваться воздушный компрессор, но, как правило, для ВЭЖХ-МС делают "все в одном" и стоит это чудо где-то в районе 10-15к$.
7. Плюс не забывайте, что нужна вода соотв. чистоты, соотв., по-хорошему, нужно будеть покупать еще установку для получения такой воды.
Думайте, считайте и делайте выводы.
Олег
Ранг: 531
16.09.2011 // 15:06:41
virtu пишет:
Но...
Спасибо! На счет пыли - не будет. Уже советовался по возможностям, не супер, но стоять не будет, а лучшего не предвидится. Только вот цена приспособлений... Еле уговариваю ректорат на цену прибора (650 т.р.), а если еще заикнусь за дополнительные расходы на генератор, то - не поймут меня чиновники...
16.09.2011 // 16:09:06
Олег пишет:
Нужно пройти по всем пунктам выше, затем сделать заключение, иначе степень риска (музей) сильно повышается, причем с негативным прогнозом.
Там помимо генератора азота еще хватает всего, так что...
Олег
Ранг: 531
16.09.2011 // 16:32:28
virtu пишет:
Олег пишет:
Написал письмо в Ватерс. Когда они теперь ответят?
trozen
Ранг: 217
16.09.2011 // 18:48:34
Олег пишет:
если долго не будет реакции, могу дать емейл их директора
Тридистиллер UD-3015 Тридистиллер UD-3015
Применяется для получения воды тройной дистилляции в лабораторных условиях. Производительность (не менее): 1,5 л/ч. Мощность: 4500 Вт. Расход охлаждающей воды не более 100 л/ч.
16.09.2011 // 19:06:16
Олег пишет:
Нужно звонить. Позвоните Макаровой Елене 8(985)998-81-64, она, правда, не совсем по этой теме, но даст правильный вектор.
Олег
Ранг: 531
16.09.2011 // 20:33:38
virtu пишет:
Олег пишет:
Спасибо всем!
albert
Ранг: 440
18.09.2011 // 18:19:39
virtu пишет:
Ох, щас напишу что я думаю по поводу ZQ2000 в частности и фирме Waters в целом.
Справа сбоку у него есть крышка, которая крепится всего на одном винте. Откручиваете его, снимаете крышку, под крышкой - охрененных размеров электронная плата. Фирма Waters, не ко сну будет вспомнена, для удобства обслуживания, разместила на этой плате всю электронику. Внутри этого детектора больше нет электроники, все расположено на этой одной единственной плате. Очень удобно для сервиса - прибор не работает - не нужно разбираться что неисправно и что нужно менять. Ну очень, очень удобно - заменить плату, и все. Т.е. любая неисправность связанная с электроникой (и не только) диагостируется очень просто. И устраняется тоже очень просто - заменой платы. Ну очень удобно. Одна только проблема - цена этой платы (не в России) - 15 тыс евробаксов. И не имеет значения, что на вторичном рынке этот прибор со всеми потрохами можно купить за 10.
Так вот, в нашем хозяйстве был такой ZQ2000. За посление 5 лет на нем дважды меняли эту плату с периодичностью 2-3 года. Две недели назад плата сгорела еще раз. На вопрос к производителю что типа за фигня и сколько это может продолжаться, Waters объяснил нам, что да, гарантия на эту плату есть, но она составляет всего... 2 месяца. Что нет ничего необычного в том, что эта плата периодически горит, бывает что горит через пару лет, бывает что вообще не горит - кому как повезет. Что хорошо еще что это ZQ, а не Q-TOF, т.к. там плата стоит в 2 раза дороже. Вот такие пироги. Вообщем мы решили, что ну его к такой-то матери этот ZQ, отцепили его хроматографа, постоит еще немного как музейный экспонат, потом выбросим его помойку. Тем более что у него еще турбик хрюкать начал.
SIG
Ранг: 1214
19.09.2011 // 0:11:38
Если денег нет и не предвидится, я бы сто раз подумал, брать ли этот прибор. Кстати, генератор азота стоит ну никак не 10 килобаксов, в России раза в два дороже. Что известно про его историю - если он стоял без дела, то есть шанс, что придется перебирать весь жидкостной тракт. В общем, дело Ваше, но если прибор первый и нет специалистов - высока вероятность, что будет стоять.
Олег
Ранг: 531
19.09.2011 // 9:33:58
SIG пишет:
Коллеги! - большое спасибо! Жалко, а виноград был так близко . Будем ждать хорошего случая на более надежную технику...
