методики определения лантана >>>
  Ответов в этой теме: 2
Автор Тема: методики определения лантана
eris
16.09.2011 // 17:05:02
помогите найти методику определения лантана. работаю с отработанным катализатором, который использовался при крекинге нефти. необходимо определить в нем лантан, чтоб в дальнейшем стало возможно повторно использовать его при производстве этого же катализатора.
заранее спасибо)
ion+
Ранг: 2992
17.09.2011 // 8:49:17
eris пишет:
заранее спасибо)
1. С таким заданием сталкиваетесь впервые?
2.Катализатор импортный?Марка катализатора?
3.Крекинг какой нефти?
4.С какими катализаторами Вы уже имели дело?
5.Почему только La?
6.Каким оборудованием располагаете?
7.Лаборатория нефтепереработки? При НПЗ?
Больше подробностей.
Lenta
Ранг: 254
18.09.2011 // 11:38:51
eris пишет:
заранее спасибо)
Часто в катализаторах используют смесь лантаноидов. Для специфических процессов индивидуальные РЗЭ, например, неодим в производстве синт. каучуков.
Лантаноиды, которые потяжелей (неплохо или хорошо) на атомнике, (лантан похуже), церий ~нет. ICP OES без (особых) проблем. Сумма РЗЭ хорошо определяется титриметрически (без др. примесей). Часто РЗЭ делают фотоколириметрически с Арсеназо III - рутинный анализ. Церий надежно определяют редокс титрованием.
Рентген хорош для экспресс-анализа при большом объеме работы: в растворах и оргфазе - на фильтрах, в порошках - в таблетках.
Лантаноиды из чистых нитратных растворов очень просто сделать весовым методом: упарить нитратную (без сульфата и/или хлорида, фторида) аликвоту в Pt или кварце до сухих солей, а затем прокалить, получив РЗО. Весовым методом (в том числе с оксалатом) - довольно точно.
