Анализ почвы: плотный остаток водной вытяжки >>>
  Ответов в этой теме: 14
Автор Тема: Анализ почвы: плотный остаток водной вытяжки
мария1987
Ранг: 3
18.09.2011 // 14:20:40
Подскажите пожалуйста!!!
Я провожу анализ почвы на плотный остаток! Беру 30 гр почвы растворяю в 150 мл дис. воды. Профильтровываю. Затем 25 мл фильтрата выпариваю в предварительно взвешанную чашечку.
Вот например получается м1(масса пустой чашки)=77 730,9мг
м2(масса чашки с остатком) 77 736,7мг
по формуле высчитывают процент плотного остатка
( м1-м2)*500
______________,= Х,%
25
а мне нужен результат в мг/кг! Как правильно перевести?
AntonyN6
Ранг: 1025
18.09.2011 // 21:19:48
Немного режет глаз растворяю почву...
25 мл - содержит (m2-m1) мг сухого остатка
150 мл водной вытяжки содержит (m2-m1)*6 мг
Все это содержится в 30 г почвы, то есть в 1 г - (m2-m1)*6/30 мг
Ну и в 1 кг (m2-m1)*6/30*1000 мг/кг
А где вы учитесь?
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
18.09.2011 // 22:43:30
Редактировано 5 раз(а)
мария1987 пишет:
( м1-м2)*500
25
по расчетам - Вам уже ответили выше... По поводу процентов - 1 мг в 1 кг - это 0,0001%, что вытекает из самого смысла процентов (в данном случае массовых).
P.S. Заголовок темы исправил... "Плотный остаток" относится только к водной вытяжке
P.P.S. Выложил соответствующий
ГОСТ 26423-85 Почвы. Методы определения удельной электрической проводимости, pH и плотного остатка водной вытяжки
anchem.ru/kbase/article.aspx?id=16
мария1987
Ранг: 3
19.09.2011 // 19:32:32
AntonyN6 пишет:
А где вы учитесь?
150 мл водной вытяжки содержит (m2-m1)*6 мг-это с чего? Зачем умножать на 6мг
AntonyN6
Ранг: 1025
19.09.2011 // 20:28:38
мария1987 пишет:
Если 25 мл содержит (m2-m1) то 150 мл в шесть раз больше... (не путать содержание в пробе с концентрацией)
Я просто показал как надо выводить формулы, а не смотреть на приведенные в стандарте. Тогда не будет проблем с размерностью. Да и опечатки в методиках не редкость. Лучше перепроверять всегда.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
19.09.2011 // 21:08:39
мария1987 пишет:
X[%] = (m1-m2)[г]/30[г] * 150 [мл]/25[мл] * 100[%]
Аквадистиллятор электрический ДЭ-10 Аквадистиллятор электрический ДЭ-10
Аквадистиллятор ДЭ-10 предназначен для производства дистиллированной воды, отвечающей требованиям действующей Госфармакопеи РФ, путем тепловой перегонки воды, отвечающей требованиям Сан.ПиН2.1.4.559-96. Производительность 10 л/ч.
AM
Ранг: 200
19.09.2011 // 21:29:32
Дмитрий (anchem.ru) пишет:
мария1987 пишет:
Все правильно, только без процентов. А так не плохо.
Формла будет выглядеть так - X[%] = (m1-m2)[г]/30[г] * 150 [мл]/25[мл] * 100.
Н2О
Ранг: 155
20.09.2011 // 9:19:12
AM пишет:
Формула будет выглядеть так - X (%)= (m1-m2)г]30г * 150 мл/25 мл * 100=(m1-m2)*500/25 (как в ГОСТе)=(m1-m2)*20 и умножайте Х на 10000, это и будут ваши мг/кг
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
20.09.2011 // 10:30:54
AM пишет:
мария1987 пишет:
АМ,
% - это размерность, она ниоткуда не берется Меня еще в школе так учили
Спасибо за одобрение
Н2О, зачем же вы все так на блюдечке сразу... Может у читателей самостоятельно бы прошел мыслительный процесс откуда берется кофф. пересчета в проценты равный 500 в формуле ГОСТа?
AntonyN6
Ранг: 1025
20.09.2011 // 12:07:52
Мне кажется бедная девочка после этих постов вообще забросит химию....
НикНик
Ранг: 305
20.09.2011 // 12:42:34
Увеличение массы на 6 мг на фоне массы чашки 77, 7 г. Бред полнейший. Тут вместо того, чтобы выводить формулы и рассчитывать конкретное значение, нужно скорее оценивать предел определения для данной методики.
