Расчет концентрации -lg0.00005 >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Расчет концентрации -lg0.00005
komo4ek
Ранг: 70
20.09.2011 // 10:18:32
Подскажите как расчитать концентрацию
pNO3 = -lg(NO3-)
CNO3 = 10^-pNO3 Концентрация NO3 равна 10 в степени -pNO3
Сх = 10^-pNO3 *0,6205 мг/дм3
(NO3-) = 0,00005 и 0,01
Степанищев М
Ранг: 3491
20.09.2011 // 11:03:52
Komo4ek, а не проще будет молярную массу в прибор ввести?
Но, если хотите пересчитать вручную, рассмотрим на примере:
Допустим, есть раствор 1 г/л в пересчёте на нитраты.
Молярная концентрация будет (1 г)/(62 г/моль) = 0,016 моль/л (примерно)
pNO3= - lg 0,016 = 1,8
Обратный пересчёт делается так же:
Допустим, pNO3 = 3,50
Молярная концентрация будет равна 10-3,5 моль/л = 3,16 * 10-4 моль/л
Массовая, соответственно, 3,16 * 10-4 (моль/л) * 62 (г/моль) = 1,96 * 10-2 г/л = 19,6 мг/л.
Коэффициент активности при этом принимается равным единице - как в большинстве практических случаев. Хотя коэффициент ей и не равен, но при пробоподготовке его значение выравнивается для всех растворов, в том числе градуировочных, и сокращается при вычислениях. Если же имеете дело с чистым раствором или теоретической задачей, то учитывайте, что связь между активностью pNO3 и молярной концентрацией более сложная, чем -lg.
Апраксин
Ранг: 3308
20.09.2011 // 11:39:55
Михаил прикинулся Варбаном.
komo4ek
Ранг: 70
20.09.2011 // 18:50:09
Степанищев М пишет:
Спасибо!
ernur19900204
09.10.2014 // 8:45:03
Подскажите пожалуйста мне дали анализ Алюминий (Обратный метод титрования) 0,52г/моль надо перевести на мг/л или мг/кг
Доктор
Ранг: 2555
09.10.2014 // 12:02:30
Вы на каком курсе? И где? Или это в школах так стали грузить?
Интерм Интерм
Поставка оборудования для термического анализа: Дифференциальная сканирующая калориметрия (DSC), Термогравиметрия (TGA), Синхронный термический анализ (STA), Реакционная калориметрия (ARC), Диэлектрический анализ (DEA), Метод лазерной вспышки (LFA), Измерение теплового потока (HFM), TGA/STA-GC-MS, приборы для реологических измерений.
smihаilоv
Ранг: 3174
09.10.2014 // 13:12:27
Доктор пишет:
Вот жизнь пошла! Прям покупай попкорн и смейся перед монитором. Не думаю, что это школьник спросил. Но, возможно, я ошибаюсь.
