Газовый хроматограф с автосамплером, что купить? >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: Газовый хроматограф с автосамплером, что купить?
Juli13
Ранг: 19
20.09.2011 // 11:00:44
Посоветуйте пожалуйста что лучше и дешевле купить родной автосемплер для Shimadzu GC-2014 или лучше полностью прибор с автосемплером? Слышала что Agilent c автосемплером дешевле чем один автосемплер для Shimadzu (((
Может кто работал на обоих приборах? Что можете сказать о них в сравнении???
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
20.09.2011 // 11:07:44
1. А Хроматек с самплером своего производства наверное еще дешевле.
2. Автосамплеры для ГХ бывают разные. Вам обычный жидкостной под виалки на 1,8 мл? или для анализа паровой фазы? а может вам вообще под трубки сорбционные надо автосамплер (бывают и такие)?...
Juli13
Ранг: 19
20.09.2011 // 11:58:17
Нет, только не Хроматек!
Нужен и житкостной и с паровой фазой!!!
Флаг
Ранг: 61
20.09.2011 // 13:18:00
Juli13 пишет:
Сделайте запрос в обе фирмы на выставлени Вам коммерческого предложения: 1) На автосемплер для Shimadzu GC-2014. 2) На Agilent c автосемплером. У кого предложение будет дешевле, выгоднее, привлекательнее и т. д. у того и берите.
Перепелкин К
Ранг: 854
20.09.2011 // 13:20:02
Вам похоже надо сначала с требованиями к дозатору определиться, а потом уже смотреть, что под эти требования подходит и сколько оно стоит.
Пока вижу 2 требования: возможность ввода жидких проб и возможность ввода паровых проб.
Давайте определяться с прочими требованиями. Например, необходимо ли термостатировать паровые пробы, если да, то в каком диапазоне температур? Какого объема должны быть виалы? Достаточно ли вводить пробу в один испаритель, или необходима возможность ввода в разные испарители одного хроматографа? Может быть вам надо, чтобы он сам автоматом шприцы менял или еще что? Расставьте приоритеты. Так то обычный жидкостной дозатор от Шимадзу не слишком и дорогой.
Если конечно судить по предыдущему вашему вопросу про запуск новых колонок, то приоритеты вам будет расставить непросто. Однако, вдруг я ошибаюсь.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
20.09.2011 // 22:03:39
Посмотрите также на автосамплеры LabHut: HT310A и HT200H. А также HT280T Headspace, Liquid and SPME Autosampler
Аппаратно они совместимы с Shimadzu GC-2014, насчет возможности полного управления из "родной" программы - "трясите" изготовителя и поставщиков.
Карботек, ЗАО Карботек, ЗАО
Производит и поставляет изделия из углеродных материалов с 1999 года. Основные продукты - изделия из графита для предприятий цветной металлургии, машиностроения, и аналитических лабораторий, в том числе: угли (электроды) спектральные, порошки графитовые, тигли для газоанализаторов, кюветы для атомно-абсорбционных спектрометров, тигли стеклоуглеродные, графитовые лопатки для вакуумных насосов, и другие виды изделий.
Juli13
Ранг: 19
21.09.2011 // 11:17:31
У нас стоит HT 200H, но с ним постоянные проблемы! Не можем определять ДМФА, т.к он его постоянно детектирует((( не понимаю как такое возможно??? Связь с прибором с трудом установили так он глючить начал(((
Хочется чего-ниб хорошего и чтоб в ночь запусть можно было!)))
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
21.09.2011 // 13:04:54
Juli13 пишет:
Загрязнение линий (шприца)... это можно сделать с любым автосамплером паровой фазы... чиститесь - отдувайтесь... детектирует не автосамлер, а детектор(хроматограф)...
Про связь с прибором - разбирайтесь, мучайте поставщика и производителя... Работают эти дозаторы "в ночь".... и у многих людей... Не получается полное управление из программы хроматографа - ставьте родную програму от автосамплера, и запускайте анализ по внешнему запуску автосамплером (нужен просто кабель) -это простой и "железобетонный" вариант.
А ДМФА - температура шприца в самплере меняется? поднимите до максимума допустимого по инструкции и вводите холостые (из пустого пузырька) до нормального (допустимого) фона.
Кто поставлял самплер?
Juli13
Ранг: 19
21.09.2011 // 16:51:30
Догадываемся что шприц загрязнен, и температуру в семплере меняли, и сутками вкалывали "пустые" вколы-не помогает(((
А вот отдувать его не можем (((
Родная программа семплера стоит, ч/з нее то и запускаем! Просто он очень часто виалы не забирает(50/50).
С поставщиком все сложно!
Juli13
Ранг: 19
21.09.2011 // 16:52:32
Большое спасибо, Дмитрий!
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
21.09.2011 // 18:00:38
Juli13 пишет:
Посмотрите родную инструкцию от самплера - наверняка есть пункты про очистку основного шприца...
Про "забирает через раз" - обратите внимание на виалы и крышки... бывает передавливают кримпером - его надо отрегулировать... или же виалы не выдерживают стандартные размеры (ввиду дешевизны)...
