Замена пробирок с реактивами электроникой >>>
  Ответов в этой теме: 13
Автор Тема: Замена пробирок с реактивами электроникой
svetula
Ранг: 26
22.09.2011 // 7:45:04
Подскажите пожалуйста можно ли заменить все эти муторные анализы электоронными газоанализаторами?
У нас лаборатория на кислородной станции, и мы анализируем качество медицинского кислорода по ГОСТ 5583-78
Например объемную долю кислорода мы мерим газоанализатором "Клевер-В", но у на с он еще не прошел ни какой проверки органами...
Есть газоанализаторы этой же серии на измерение объемной доли, водорода, влажности, на измерение содержания окись углерода и т.д.
И вот нужно узнать можно ли стекляшки с реактивами заменить электроникой и выгодно ли это? и нужно ли все таки иметь стационарное оборудование требуемое по ГОСТу?
Доктор
Ранг: 2555
22.09.2011 // 8:42:32
Вы не допускаете возможности, что создатели Клевера также постарались поскорее завязать с нуторным этапом возни с электроникой, и поскорее перейти к более интересному и модному этапу - стрижке бабла с лохов? Поэтому и не прошел этот девайс пока "ни какой" поверки? Конечно, это может быть и не так - я не знаю. Но точно скажу, что с таким приборным парком не видать вам аккредитации, как своих ушей...
svetula
Ранг: 26
22.09.2011 // 9:09:31
Доктор пишет:
Дело в том что я совсем без опыта, и в силу этого не могу судить не очем ... на меня повесили оборудовать и организовать лабораторию, перечитала весь форум на подобные темы ни чего конкретного не нашла..
вот собираю по крупицам...
на счет "приборного парка" директор предлагает закупить эти штучки для личного удобства, А со временем закупит требуемую аппаратуру для аккредитации...
Дым
Ранг: 383
22.09.2011 // 9:12:46
Да заменить-то можно. Только использовать лучше более другую продукцию-Siemens, ABB, Sick-Maihak и.т.п. Это работает, имеет все сертификаты и нормально проходит поверку. Но, соответственно, стоит денег.
Но-если вы даете паспорт по ГОСТУ. то и должны работать по ГОСТу. Или же аттестовывать иную методику измерений.
ion+
Ранг: 3003
22.09.2011 // 10:11:44
Это должно быть первым пунктом. ИМХО.
А это - последним. Опять, таки, ИМХО.
svetula
Ранг: 26
22.09.2011 // 11:40:38
Analitik2011 пишет:
Если интересно, оставьте адрес электронной почты. Опыт работы с организациями данного профиля имеется.
конечно интересно svetlana_extrime{coбaчkа}mail.ru
Бидистиллятор БС Бидистиллятор БС
Предназначен для получения дважды дистиллированной воды повышенного качества. Может использоваться также в качестве дистиллятора производительностью около 6, 5 л/ч. Работает по принципу двойной перегонки воды.
22.09.2011 // 20:42:02
Доктор пишет:
Я тоже не знаю, но выскакивают заявления типа
Портативный газосигнализатор Клевер В предназначен для обеспечения персональной безопасности работников предприятий, производственные процессы которых связаны с возможностью выброса в атмосферу кислорода.
Не стреляйте в тапёра, он свое дело делает, как умеет
Из этого не следует, что его нужно приглашать в симфонический оркестр - он ему аккредитацию точно испортит
Кип
Ранг: 510
22.09.2011 // 21:12:01
svetula пишет:
Подскажите пожалуйста можно ли заменить все эти нуторные анализы электоронными газоанализаторами?
у КЛЕВЕРА электрохимический датчик, наверно, это мало что Вам говорит, поэтому добавлю, что у этих датчиков следующие недостатки:
1.очень большая погрешность (до 25%)
2.не факт что он реагирует только на кислород, но у Вас образец не сложный, по этому этот недостаток, не существенен.
3.малый срок жизни.
в реестре этот прибор, есть, во всяком случае был, мог просрочиться. и поставляется наверняка с первичной поверкой,
но учитывая первый и главный недостаток, не думаю что он Вам подойдет.
если не охота возиться купите хотябы Флюорит, производства ангарского ОКБА, дороже, конечно, но это все таки прирбор, какой-никакой
А Клевер это вобщем-то не измеритель, а сигнализатор, не знаю понимаете ли Вы разницу, но она очень существенная
Ed
Ранг: 3355
23.09.2011 // 10:04:09
Кип пишет:
В реестре он, вроде как был, но 01.09.2011 срок закончился.
db.pcbirs.ru/db/com/index.htm?RU,GRSI,VNIIMS (№ 21790-06)
Кроме того, Вы что, объемную долю кислорода определяете по ГОСТ 5583-78 с использованием "Клевера"? Однозначно - нельзя!
Ведь по ГОСТ:
___________
Допускаемая абсолютная суммарная погрешность результата анализа ± 0,05 % при доверительной вероятности Р= 0,95.
При наполнении баллонов или автореципиентов, а также при поставке кислорода по трубопроводу объемную долю кислорода допускается определять промышленными автоматическими газоанализаторами непрерывного действия по ГОСТ 13320 с погрешностью не более 0,1 %, например типа МН 5130М со шкалой 98-100 %, установленными на трубопроводе подачи кислорода к наполнительному коллектору.
________
"Клевер" здесь и рядом не лежал!
Кип
Ранг: 510
23.09.2011 // 14:53:02
Ed пишет:
Кип пишет:
Ведь по ГОСТ:
___________
________
не совсем понял, кому адресован Ваш пост.
Если мне, то я вовсе, вроде, и не советовал использовать Клевер.
МН5130, давно не выпускаются, с конца 80-х начала 90 уже Выруский завод выпускал новое поколение анализаторов АГ, пришедших на смену МНам, правда с той же точностью и гораздо меньшей надежностью. Для диапазона 98-100, насколько я помню, требовался сранительный газ - чистый кислород.
Ed
Ранг: 3355
23.09.2011 // 15:56:35
Кип пишет:
Да что Вы! Пост был исключительно для Светули
Вас я Цитировал только для подтверждения того, что этот "Клевер" для данных целей использовать категорически нельзя.
