Определение агрессивной углекислоты в природной воде >>>
  Ответов в этой теме: 31
Автор Тема: Определение агрессивной углекислоты в природной воде
lisa1958
Ранг: 159
27.07.2005 // 9:30:17
Никто не встречал методики определения агрессивной углекислоты в природной воде? Кроме как у Резникова в методах анализа природных вод найти не смогли, но это такая древность. Может что поновее есть уже?
AF
Ранг: 364
28.07.2005 // 8:25:33
Сегодня добегу до старой работы если получится добуду методику по которой делали углекислоту.
lisa1958
Ранг: 159
28.07.2005 // 8:35:19
спасибо, жду...
Ed
Ранг: 3355
28.07.2005 // 9:53:33
Поскольку экологов вопросы содержания свободной угольной кислоты в природной воде колышут мало, то и официальной методики такой нет. А вот для энергетиков этот вопрос очень важен. Поэтому есть действующий нормативный документ СО 34-70-953.21-91 (ОСТ 34-70-953.21-91) «Воды производственные тепловых электростанций. Метод определения свободной угольной кислоты». Если Вам не нужен официальный документ, то методики эти описаны в «Унифицированные методы анализа вод». М.:Химия, 1971. С. 161 – 177. «Карбонаты и двуокись углерода».
Успехов!
Ed
Ранг: 3355
28.07.2005 // 11:34:06
Вдогонку.
Вот еще две ссылки:
- Алексин О.А., Семенов А.Д., Скопинцев Б.А. "Руководство по химическому анализу вод суши". Л.:Гидрометеоиздат, 1973. С.31-36.
- Строганов Н.С., Бузинова Н.С. "Практическое руководство по гидрохимии". М.:Изд-во МГУ, 1980. С.69-72.
Правда методики там практически одинаковые - титрование щелочью с фенолфталеином,предполагая, что в воде из кислот содержится только углекислота.
lisa1958
Ранг: 159
28.07.2005 // 16:59:23
спасибо, самое обидное, что все это, как оказалось, стоит у меня же на полке, кроме ОСТ 34-70, конечно, и ведь смотрела... А ГОСТа повидимому все таки нет.
УВИ-спектрофотометр СФ-2000 УВИ-спектрофотометр СФ-2000
Спектрофотометр с диодной матрицей. Спектральный диапазон: 190-1100 нм.
AF
Ранг: 364
29.07.2005 // 11:33:52
Наконец добежал до работы.
ГОСТ называется ГОСТ 23268.2-91 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столоввые и природные столовые. Методы определения двуокиси углерода. Копия похабненькая - надо пришлю.
Эрнст
Ранг: 50
17.08.2005 // 10:30:13
lisa1958 пишет:
никто не встречал методики определения агрессивной углекислоты в природной воде? кроме как у Резникова в методах анализа природных вод найти не смогли, но это такая древность, может что поновее есть уже?
Помимо указанных в других сообщениях о литературных источниках по определению агрессивной углекислоты в природных водах рекомендую посмотреть и следующие книжки: 1.W.Fresenius,K.E.Quentin, W.Schneider (eds). Water Analysis. A practical guide to physico-chemical, chemical and microbiological water examination and quality assuranse.1988.804p. 2.П.Т. Таубе, А.Г. Баранова Химия и микробиология воды.1983. 3. Справочник гидрохимика. 4.Н.Ф.Возная Химия воды и микробиология.1979. В последней есть ссылка на древний ГОСТ 3313-46. Но в этой области вряд ли что-то могло существенно измениться. Успехов.
Lara27
Ранг: 39
16.11.2010 // 11:04:40
Время идет... может быть, все-таки появилось что-то аттестованное на углекислоту в природных водах?
Посоветуйте знающие люди...
Аккредитующий орган отказывается пропускать нам ГОСТ на минеральную воду в Области для природных вод... при это в СанПиН показатель этот прописан, как необходимый при определении качества вод...
Димитрий
Ранг: 646
19.11.2010 // 10:51:21
Lara27 пишет:
А что определить то надо? Если речь о ГОСТ 23268.2-91, то он для бутилированной и газированной воды. А природная вода у вас тоже бутилирована и газирована?
lisa1958
Ранг: 159
22.11.2010 // 8:48:10
вопрос скорее для строителей-проектировщиков, определение агреесивной углекислоты входит в перечень ингредиетов, для выдачи заключения о коррозийоной активности воды, так что это скорее подземная вода - бурят скважины и смотрят, насколько агрессивна среда, в которую будут потом забивать сваи. И парадокс - вопрос есть, а методики, четко прописывающей именно это определение и именно для этого типа вод нет?
