Бромэтан. Чем сушить? >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: Бромэтан. Чем сушить?
Chamomillablue
Ранг: 1302
24.09.2011 // 12:28:25
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, чем лучше сушить этилбромид? В Organic Syntheses разных лет рекомендуют то безводный сульфат натрия, то карбонат натрия, а то и хлорид кальция с последующей перегонкой и отбором фракции, летящей при 38-39 градусах.
Что из этого предпочтительнее?
Как правильнее отмерить точное количество летучего реактива? В методике синтеза указано взять 360 мг... на весах или пипеткой, рассчитав объем?..
И как лучше проводить синтез EtMgBr: в силанизированной посуде или в прокаленной на пламени? (я так понимаю, основная цель этого мероприятия - максимально исключить воду)
ion+
Ранг: 2996
24.09.2011 // 12:50:29
Посмотрите тут:
www.ebiblioteka.lt/resursai/Uzsienio%20leidiniai/SGU/E_pub/2003/epub03_07.pdf
Chamomillablue
Ранг: 1302
24.09.2011 // 12:57:21
ion+ пишет:
Посмотрите тут:
www.ebiblioteka.lt/resursai/Uzsienio%20leidiniai/SGU/E_pub/2003/epub03_07.pdf /quote]
Спасибо ) Там хлорид кальция юзают ) Видел еще перегонку над оксидом фосфора - в итоге, не знаю из чего выбрать - "все такое вкусное". Или это не имеет принципиального значения?
ion+
Ранг: 2996
24.09.2011 // 13:08:04
Что в итоге хотите получить? Если наличие реактивов позволяет, то проведите сушку несколькими способами по различной рецептуре. В итоге сами определитесь, что Вам ближе.
Chamomillablue
Ранг: 1302
24.09.2011 // 13:10:14
ion+ пишет:
Цель получить безводный бромэтан для синтеза этилмагнийбромида с максимальным выходом )
с фосфором меньше всего хочется возиться ))
sinthetic
Ранг: 3640
28.09.2011 // 8:38:30
Chamomillablue пишет:
Добрый день!
Все эти осушители плохие (разве что хлорид кальция + перегонка поможет). Попробуйте безводный сульфат магния или молекулярное сито, но для Гриньяра, возможно, всё равно будет недостаточно.
В силанизированной не пробовал. Просто прокаливать на пламени бессмысленно. Одновременно надо вакуумировать (только избегайте местного перегрева, дабы не деформировалась посуда) и перед охлаждением впускать азот или аргон, а не воздух. Для надёжности процедуру лучше повторить.
Колбонагреватель UT-4120 Колбонагреватель UT-4120
Предназначены для применения в лабораториях различного профиля для нагрева и выпаривания жидких образцов в круглодонных колбах. Объем колбы 250 мл. Максимальная температура нагрева: +450°С. Мощность: 500 Вт.
Chamomillablue
Ранг: 1302
28.09.2011 // 11:13:21
sinthetic пишет:
Да что ж за реактив-то такой капризный ((
sinthetic
Ранг: 3640
28.09.2011 // 11:29:48
Реактив нормальный. Реакция капризная.
Олег
Ранг: 531
28.09.2011 // 15:16:14
Добрый день!
Извините за сленг - сильно не парьтесь... Это студенческий синтез. Достаточно посушить хлоридом кальция и перегнать ( в лаб практикуме этил бромид просто сушат хлоридом кальция и без перегонки запускают на реактив гриньяра. Посуду сушат в простом сушильном шкафу при 90 град). Для начала реакции можно добавить маленький кристаллик иода, чтобы активировать поверхность магния. Но думаю гриньяр и так пойдет. Все зависит с чем дальше будет реагировать р.Гриньяра... Но думаю проблем не должно быть. Почитайте практикум для орг химии для Техноложки под ред Гинзбурга. Успехов!
Chamomillablue
Ранг: 1302
29.09.2011 // 1:37:24
Олег пишет:
Так синтез-то простой, да. И без йода все хорошо идет, если стеклянной, силанизированной палочкой надавить на кусочек магния, чтобы нарушить оксидную пленку..
Я уже разные методы синтеза перепробовал - классическую, годов 40-х с обратным холодильником и хлоркальциевой трубкой, пробовал и в плотно закрытой виале - все работает, но не так, как надо. Впрочем, может дело не в нем..
Буду пробовать )
Андрейвладими
Ранг: 139
29.09.2011 // 10:17:53
Добрый день!
День добрый.
Как уже писали сушить можно почти чем угодно. Потом перегнать и можно работать. Обязательно в инерте. Сухие Азот, Аргон, пропан/бутановая смесь из баллона тоже подойдёт. - Маленькая тонкость: без наличия великого опыта в металлорганике не варите Гриньяр из 360 мг. Просто не получится, по крайней мере не получится хорошо. Сварите грамм из 5 (кубиков из 3 - 4) в Et2O с получением 0.5 - 1М раствора и отберите нужную аликвоту пипеткой. Готовый Гриньяр хранится в инерте годами (если не улетит эфир). Проверка наличия реактива в растворе - отберите несколько мл и капните туда воды. Получите плаваюший бело - серый шмоточек (Mg)n(OH)m(Br)2n-m.
