трифторметилфенол >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: трифторметилфенол
нашатырь
Ранг: 6
26.09.2011 // 10:15:31
Кто возьмется за синтез 4-трифторметилфенола из 4 трифторметилхлорбензола . Есть методика и сырье.
Буду признателен за любую информацию.
26.09.2011 // 10:54:48
Грамм, килограмм, тонну, цистерны???
Стекло или сталь?
Варить у кого - у заказчика или у исполнителя? Аппаратура чья?
ТУ на продукт, или хотя бы для чего он должен применяться.
Только синтез или еще соответствие на ТУ?
Default city или замкадие?
нашатырь
Ранг: 6
26.09.2011 // 11:59:16
Нужно воспризвести методику синтез с определением выхода и расходных коэффициентов . Обеспечить можем только сырьем.
26.09.2011 // 21:22:21
Значит, стекло. Причем то, что у исполнителя есть.
Далее.
Положим, методика есть... не бином Ньютона... нормальный второкурсник должен написать без шпор
И тут выходит синтетик в драном халате и начинает задавать всякие жалкие вопросы
ТУ на исходник.
Анализы исходника.
ТУ на продукт.
Что нужно - отчет или проведение работы под тяги заказчика?
Главное - степень достоверности результатов. Если +/- 15%, в данном конкретном случае мне и колбы не нужны - только две недели на расчеты и писанину
Что дальше? Проектирование установки, реализация и отработка технологии синтеза и очистки?
Продолжайте в том же духе
chemlab
Ранг: 409
26.09.2011 // 22:58:36
нашатырь пишет:
А почему Вы уверены, что методика верная, может Вам подсунули лажу конкуренты? Например, замечено, что практически все методики приготовления чего-нибудь "в домашних условиях" (начиная от мыла и кончая самодельным бензином) специально написаны невоспроизводимыми, кому это выгодно, понятно.
27.09.2011 // 8:02:14
О методике в данном случае и речи нет. Отработается в ходе пробных заездов так или иначе.
Насчет домашнего варения - на то и синтетик, чтобы не пропустить лажу
Скорее всего, это прикидка под синтез в более-менее крупном масштабе. А даннных на проектирование остро не хватает. Вот проектанты и озаботились... нормальный подход
В 2004 мы тоже таким макаром отрабатывали синтез - для получения данных для проектирования установки. ИЧСХ, имели нетрадиционный секс не с синтезом, а с очисткой под требования ТУ.
Центр коллективного пользования Центр коллективного пользования "Состав вещества" ИВТЭ УрО РАН
Центр выполняет по договорам аналитические исследования по элементному и вещественному анализу методами плазменно-эмиссионной спектроскопии, рентгенодифрактометрии, сканирующей электронной микроскопии, рентгеноспектральному и Рамановскому микроанализу на современном оборудовании
chemlab
Ранг: 409
27.09.2011 // 10:30:11
Если нет даже методики, то и проектировать что-либо бессмысленно, т.к. какую методику создаст разработчик технологии - вода на киселе. Потом проект и метод просто не будут друг-другу соотвествовать и надо будет проектировать с начала . Для распилов и отмываний такая тактика работы - в самый раз
27.09.2011 // 11:37:05
chemlab пишет:
Кто говорит о другом?
Это самые начальные этапы проектирования. Есть примерная производительность, жестко задано сырье... очень надеюсь, продукт с ТУ, а не вещество с неизвестными характеристиками.
Если у заказчика - просто несколько банок вещества, купленных у поставщиков реактивов (или сваренных на стороне), это ничего не дает.
А этап проектирования должен быть даже не идейный проект, а поиск Потому что вполне возможны кардинальные изменения, не только и не столько на фазе синтеза, а на последующих.
27.09.2011 // 11:45:42
Кстати, о музыке.
Я почему-то считаю, что речь идет о периодическом процессе, хотя Нашатырь ничего об этом не сказал.
Если речь идет о непрерывке... да нет, не должно
Проектировщик непрерывных установок не может быть столь наивным
chemlab
Ранг: 409
28.09.2011 // 11:04:48
Кстати, о музыке.
Заглянул в Реаксис, такой синтез описан в Angewandte Chemie, International Edition; vol. 48; 41; (2009); p. 7595 - 7599; но там еще нужны реагенты, которые дороже исходника - [(COD)Pd(CH2TMS)2]; 2-(di-1-adamantylphosphino)-1-(2,6-diisopropylphenyl)-1H-imidazole.
О том, что синтез проблемный, свидетельствует куча однотипных патентов (на трудноизлечимые болезни всегда много лекарств и методов - А.П. Чехов).
Вывод - процесс синтеза надо долго, нудно и очень дорого РАЗРАБАТЫВАТЬ, на шару типа взялся и сделал тут не прокатит, даже у гениев. Видимо автор топика это понял и поэтому пошел, наконец, в интернет, не получив удовлетворения в близких кругах за достаточные, как ему кажется, деньги.
