Анализ машинного масла+ИСП-МС+ИКФП >>>
  Ответов в этой теме: 18
Автор Тема: Анализ машинного масла+ИСП-МС+ИКФП
Novichok
Ранг: 121
27.07.2005 // 23:30:07
Уважаемые коллеги, буду признателен за помощь в поиске интернет-ресурсов по анализу машинного масла, а также по методам ИСП-МС-спектрометрии и ИК с Фурье преобразованием.
bf109xxl
Ранг: 1727
28.07.2005 // 11:14:49
Novichok пишет:
Пожалуйста, задавайте конкретные вопросы, такие формулировки уж слишком общи. Что именно интересует по ИСП МС? Ибо внутри ИСП МС уже сформировались достаточно специфические области вследствие больших различий в методах ввода образца в плазму. Вводный курс по ИСП МС можно найти здесь: www.spectroscopymag.com/spectroscopy/article/articleList.jsp?pageNo=4&start=15&categoryId=159&contentType= и далее по ссылкам.
Дополню на всяк случАй: если интересует анализ масел, то он обычно выполняется (на-ура) через процедуру digestion (звиняйте, тут у меня возникли проблемы с переводом на русский - перевод образца в водный раствор с разрушением органической фазы?), например, в среде азотной к-ты с перекисью водорода. Единственная заморочка - безопасность. Нужно быть крайне осторожным и использовать минимально возможные (с учетом пределов обнаружения) количества масла. Я, правда, анализировал только растительные масла, но не думаю, что будут какие-то принципиальные различия.
snsychev
Ранг: 282
28.07.2005 // 16:44:52
Кое-что по анализу масел методом ВЭЖХ с применением многопараметровой техники анализа у нас есть, но сейчас мы это дело патентуем и... как бы сказать...
Вас что интересует конкретно? Какая задача?
Сыч.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
29.07.2005 // 2:41:21
Конечно, "звиняю", тобто "вибачаю", бо сам хохол природний.
Принципиальные различия между растительными маслами и нефтяными, конечно же, имеются! Например, поджечь кукурузное масло - трудно, а нефтяное...
Работать в нефтяной среде, используя перекись и азотку... Нужна определенная смелость, мягко говоря.
Тогда Вам ещё придётся объяснить, что значит "на пределе обнаружения масла"?
Обычно задача стоит в поиске примесей в маслах.
В воде же обычно ищут либо общий (органический) углерод, либо нефтепродукты, либо пестициды/гербициды, ну и т.д.- что-то конкретное, грубо говоря, источники-загрязнители.
29.07.2005 // 9:52:32
Ну уже своим ником Вы как бы определили себе индульгенцию перед участниками форума за несколько некорректно заданный вопрос.
Тем не менее "анализ минерального масла" для любого аналитика остается абстракцией, пока не будет четко определено ЧТО конкретно нужно проанализировать в масле.
Если присадки, то какие? В этом вопросе если не собаку, то щенка, скушал С.Н.Сычев , который, кстати предложил уже свои услуги в этой теме.
Если летучие компоненты, фурановые производные, то это к С.Ю.Костикову, - его, так сказать, епархия.
Если реологические и технологические свойства масла (вязкость, температура вспышки и т.п.), то все прописано в соответствующих ГОСТах и выполнение этих испытаний достаточно примитивно и не требует аналитических изысков.
Если нужны содержание металлов или фракционный состав, то это совсем другой вопрос и две отдельные темы. Но и тут есть свои спецы, присутствующие в форуме.
Так что определитесь, будьте добры...
Novichok
Ранг: 121
29.07.2005 // 22:06:10
Леонид пишет:
Леонид, благодарю Вас за ответ. Дело в том, что мне даже трудно определиться с вопросом, т.к. я не совсем точно знаю объект анализа (машинное масло или трансформаторное? Это разве одно и то же?).
Но вопрос все же можно определить так: Роль и значение ИСП-МС и ИК-Фурье в контроле качества машинного масла. Наработки и русскоязычные ресурсы (книги) по данному вопросу.
ЦКП-ИАСЦ ОАО «Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности «Гиредмет» ЦКП-ИАСЦ ОАО «Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности «Гиредмет»
Оказание услуг в сфере диагностики, сертификации, стандартизации и метрологического обеспечения производства перспективных материалов на основе редких, цветных и драгоценных металлов, высокочистых веществ и полупроводников, минерального и вторичного сырья, полупродуктов, сплавов и пр.
Novichok
Ранг: 121
29.07.2005 // 22:10:49
bf109xxl пишет:
Благодарю Вас за ссылки. По поводу безопасности у меня такой вопрос - насколько вообще представляет опасность машинное масло. В Сети обчитался страшных статей про диоксины - аж жутко становится. Какова реальная угроза для аналитика от машинного масла?
Novichok
Ранг: 121
29.07.2005 // 22:16:09
bf109xxl пишет:
Novichok пишет:
Дело в том, что я в ИСП-МС действительно новичок. Я даже прибор вживую еще не видел. А передо мной ставится задача в будущем применять этот метод для определения металлов в машинном масле. То же самое и про ИК-ФП (вода и прочие примеси в машинном масле). Про ИСП-МС только знаю, что метод элементного анализа относительно новый, нужен аргон и это практически все. Вот и хотел восполнить пробел, прежде всего за счет русскоязычных ресурсов.
01.08.2005 // 9:25:07
Что касается машинного и трансформаторного масла, то не смотря на очень близкую по составу основу (минеральное масло), это разные продукты, предназначенные для решения разных задач. А потому для них весьма различен состав присадок и разнятся методы испытания.
ИК-спектроскопия, безусловно, может многое показать в плане качества масла. Посмотрите обсуждение этой темы между Маратом и участником форума с ником Ident.
А вот использовать ИСП/МС для анализа металлов в масле - это, извините, из пушки по воробьям.
Металлы в концентрациях, значимых для качества масла можно определить легко методами ИСП/ЭСА или ААС. Эти методы как минимум втрое дешевле ИСП/МС.
bf109xxl
Ранг: 1727
01.08.2005 // 11:58:10
Novichok пишет:
Согласен с предыдущим оратором : сие имеет смысл только для действительно низких концентраций (суб-ppm) анализируемых элементов (необязательно металлов). С другой стороны, при digestion происходит довольно сильное разбавление. В каком диапазоне лежат концентрации металлов в исходном объекте?
Методу уже лет 30 как (а с учетом первых наработок - так и того больше). Новым его назвать как-то язык не поворачивается. Аргон нужен, высокочистый, литров 15 в минуту в рабочем режиме. Но вот к ИСП (МС или АЭС - без разницы) еще будет необходима микроволновка или автоклав для digestion.
Сие будет крайне затруднительно. Я, если честно, не знаю таковых касабельно ИСП МС. По ИСП АЭС из недавнего есть такая книга: www.anchem.ru/literature/new03.asp
Про диоксины в машинном масле ничего не знаю - не моя тема.
Леонид пишет:
Можно полюбопытствовать, почему ИСП-АЭС втрое(?!!) дешевле ИСП-МС? Ну и со "значимыми концентрациями" есть небольшой подвох - см.выше про digestion, это скорее придирка, хотя в главном совершенно с Вами согласен.
01.08.2005 // 12:19:10
bf109xxl пишет:
Леонид пишет:
Ну тут уж за что купил, за то и продаю.
В РЕ мне сказали, что Оптиму (ИСП-АЭС) у них можно взять за 70-80 килобаксов, а Элан (ИСП-МС) от 200 и выше.
А значимый уровень концентраций металлов в масле - это, как минимум, единицы мг на килограмм. Даже с учетом 100-кратного разбавления при вскрытии образца (что далеко не всегда бывает), такую концентрацию любого элемента свободно возмет ИСП-АЭС и даже ААС с ЭТА.
