Определение воды в моторном масле по Фишеру >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Определение воды в моторном масле по Фишеру
Lgosn
Ранг: 93
28.09.2011 // 8:03:18
Добрый день, следующая проблема.
Прибор кулонометрический Эконикс "Эксперт 007", реактивы соответственно КФИ Катод, КФИ Анод. При титровании спирта получаются более менее приемлемые результаты.
При попытке титровать масло, образуются полупрозрачные хлопья, которые садятся на электрод и результаты начинают скакать.
Предпринимались попытки растворять моторное масло в толуоле, хлороформе, изопропаноле и их смеси. Результат тот же появление хлопьевидного осадка который садится на электрод.
Вероятно кто-то сталкивался с подобной проблемой?
Lgosn
Ранг: 93
23.11.2011 // 11:13:40
Эх может все же кто-нибудь пользуется этим прибором!?
Jenja
Ранг: 195
25.11.2011 // 18:06:37
Моторные масла в большинстве своем содержат добавки и присадки, которые мешают реакции КФ: дитиофосфаты цинка, фенолы, кетоны и кетокислоты и т.д. С этими соединениями все не просто в смысле титрования по КФ.
Вы пробовали титровать к-нибудь другое масло, не моторное, хоть пищевое?
Если там такого не наблюдается, то для моторного масла Вам придется использовать печку, т.е греть масло и выдувать испаряемое сухим воздухом в ячейку титратора.
bayragor
Ранг: 16
26.11.2011 // 21:56:20
Да, тут необходима печка, из-за присадок.
Хотя для моторных масел это не так актуально- вода просто испаряется при рабочей температуре двигателя. А утечку охлаждающей жидкости в моторное масло обычно диагностируют ИК-Фурье спектроскопией.
Вот для рабочих жидкостей для гидравлических систем это необходимо.
У кого-нибудь работает титратор на кулонометрическое титрование воды по Фишеру с печкой?
По фотографиям из инета тираторов Фишера с печкой путевая конструкция только у Aqua 40.00, но этого прибора уже нет в госреестре СИ.
Sunligt
Ранг: 64
01.12.2011 // 15:22:15
Спрошу в этой теме. А можно ли определять воду в мазуте по Фишеру?
Домбрик
Ранг: 72
01.12.2011 // 18:28:00
Можно, кулонометрически с бездиафрагменной ячейкой. И в мазуте, и в нефти.
Титраторов с испарителями действительно в России не покупают практически, вероятно из-за стоимости - испаритель обычно дороже самого прибора..
СНОЛ-ТЕРМ, ООО СНОЛ-ТЕРМ, ООО
ООО «СНОЛ-ТЕРМ» - официальный представитель завода АВ “UMEGA” (АО «Утенос Электротехника»), Литва, изготовителя лабораторных и промышленных печей запатентованной марки SNOL®
MaestrO
Ранг: 130
03.12.2011 // 21:52:20
Sunligt пишет:
Попробовали (правда электрод диафрагменный) мазут загнать в кулонометрический титратор... Реактив сразу заменить пришлось, электрод и ячейку помыли. Так что +1 к тому что в диафрагменный мазут лучше не загонять))) ... а вот дизельку анализировали без подобных последствий
Домбрик
Ранг: 72
16.12.2011 // 12:32:45
Проблема, насколько я понимаю, именно в диафрагме. Она забивается в первую очередь. Бездиафрагменный вариант должен быть работоспособен.
Lgosn
Ранг: 93
19.12.2011 // 8:31:07
В моем случае масло садится именно на электроды.
