РД 52.04.186-89 пункт 5.2.1.1. определение аммиака >>>
| Автор | Тема: РД 52.04.186-89 пункт 5.2.1.1. определение аммиака | ||
komo4ek Пользователь Ранг: 70 |
Помогите разобраться. "Для установления градуировочной характеристики отбирают в пробирки по 5 см3 каждого раствора для градуировки, 1 см3 фенольного реактива, перемешивают, вносят 0,5 см3 гипохлоритного реактива и опять перемешивают. Одновременно готовят нулевой раствор: 5 см3 деионизированной воды, к которой прибавляют эти же реактивы, за исключением растворов для градуировки. Через 2 ч измеряют оптическую плотность по отношению к воде при 625 нм...." Перед тем как строить график надо из оптической плотности градуировочных растворов отнять оптическую плотность нулевого раствора? т.к. готовим нулевой раствор, но градуировочные растворы измеряем относительно воды. Далее написано, что массу аммиака в пробе определяют с помощью установленной градуировочной характеристики по разности оптической плотности растворов пробы и средней оптической плотности нулевых проб (3 штуки). |
clatrat Пользователь Ранг: 1058 |
А в чем собственно вопрос? Оптическую плотность нулевого раствора надо вычесть из всех проб, в том числе и из градуировочных растворов. |
Venom Пользователь Ранг: 178 |
Редактировано 1 раз(а) Видимо вопрос возник в связи с тем, что в РД написали, что нулевой раствор готовят, а мерят относительно воды... И зачем мерить относительно воды, если есть нулевой раствор??? |
цгиэ Пользователь Ранг: 176 |
а там разве не написано, (не помню) что плотность нулевого раствора против воды должна быть не более 0,02 (или болизкой к этой цифре-не помню). Для этого и делают нулевку-чтоб убедиться в качестве реактивов |
Змееед Пользователь Ранг: 158 |
Редактировано 2 раз(а) Вот и я не соображу - зачем. Своеобразно написана методика. Видимо имеется в виду, что надо все пробы мерить отн-но воды, а график строить по разностям ОП (проба минус "0"). _________________________________________________________________ или же, как подсказывает цгиэ, нулевку померить отн-но воды только для проверки реактивов, а сами пробы мерить отн-но нулевки Так вернее всего. |
а вот , нашел: 8. Выполнение измерений Уровень раствора в поглотительном приборе доводят до 10 см3 деионизированной водой, раствор переливают в пробирку. Часть пробы объемом 0,2 - 5 см3 (обычно 1,0 см3) переводят в пробирку с притертой пробкой, доводят объем до 5 см3 поглотительным раствором и добавляют 1 см3 фенольного реактива. Все перемешивают, вносят 0,5 см3 гипохлоритного реактива и опять перемешивают. Через 2 ч измеряют оптическую плотность в кюветах с расстоянием между гранями 5 мм при длине волны 625 нм относительно воды. Одновременно готовят три нулевые пробы. Для этого к 5 см3 поглотительного раствора добавляют последовательно все реактивы, что при анализе проб. Среднее значение оптической плотности нулевой пробы не должно превышать 0,2. При проведении анализа необходимо тщательно следить за чистотой посуды, заглушек и измерительных кювет, качеством воды и реактивов. Массу аммиака в пробе определяют с помощью установленной градуировочной характеристики по разности оптической плотности растворов пробы и средней оптической плотности нулевых проб. Тока 0,2 все же дофига, наверное в электронной версии опечатка, должно быть 0,02 |
Ed VIP Member Ранг: 3355 |
Да нет - в бумажной версии то же самое
Ответов в этой теме: 6 |
