Очистка отходящих промышленных газов от формальдегида >>>
| Автор | Тема: Очистка отходящих промышленных газов от формальдегида |
Loskutov Пользователь Ранг: 5 |
Занимаемся газоочисткой - чистим отходящие промышленные газы на химическом заводе от вредных примесей. В нашем случае это установка нейтрализаторов сероводорода, где в отходящих газах V - 4000 м3/час, имеется формальдегид, концентрация которого составляет 2,6 мг/м3. В качестве улавливающей жидкости используем воду, V составляет 650 литров. Установка работает 3 раза в неделю по 14 часов в день. Учитывая поглощающие свойства воды, способность формальдегида растворяться в H2O, пожалуйста, расчитайте, когда Н2О наберёт предельную концентрацию формальдегида и не будет "работать". Если будут ссылки на спецхимлитературу, а так же подсказки, как повысить улавливающие свойства H2O (например повысить Т и др.), буду очень благодарен. Может быть кто-нибудь подскажет способ регенерации "насытившейся" Н2О или улавливающую нелетучую жидкость с лучшими свойствами? |
Редактировано 1 раз(а) Г-н Loskutov, научитесь задавать вопрос в одном месте. И формировать конкретный вопрос ![]() Название темы исправил, дубли "убил". По теме: Улавливающая способность воды по отношению к формальдегиду в данном случае определяется параметрами установки улавливания и определяется скорее экспериментально. Сверху есс-но ограничена предельной растворимостью формальдегида в воде при данной температуре (см. справочники). Никаких солей просто от формальдегида и воды не будет. См. также реагенты для поглощения формальдегида (водные растворы реагентов). В любом случае, как Вам уже писал Varban - вода самый дешевый и доступный вариант. Регенерация возможна при нагреве - пары можно напрвить в факел для сгорания. Вы серьезно занимаетесь проектированием подобных установок? |
Ответов в этой теме: 1 |
