Отмыть термостат от силиконового масла. >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Отмыть термостат от силиконового масла.
Jenja
Ранг: 195
30.09.2011 // 10:05:54
Уважаемые коллеги!
Есть система для определения вязкости капиллярными вискозиметрами.
Она включает: термостат с окном в боковой части, а рядом с ним проточный охладитель. Соединены они друг с другом шлангами метровой длины.
В термостат по ошибке было залито силиконовое масло (прозрачный полисилоксан). Какое конкретно не известно.
Сейчас нужно срочно заменить эту жидкость на смесь этиленгликоля и воды.
Масло по максимуму слили из системы, промывали, протирали, прогоняли через контур охладителя воду с Фэйри. Все равно при заливании смеси гликоля с водой образуется эмульсия, что делает смесь матовой. В такой смеси вискозиметры очень плохо видны.
Что можно еще попробовать? Может, какой-либо растворитель или остается только мыть до бесконечности?
Змееед
Ранг: 158
30.09.2011 // 11:26:42
Хто ж его разберет.
Да можно ацетоном попробовать, все зависит от того, из какого материала изготовлен термостат.
30.09.2011 // 12:23:00
Женя, осмотрите внимательно и обстойно термостат и все проточные объемы... шланги можно заранее списать в расход, а остальное - нет
Если Вы уверены железно, что там все - металлическое/стеклянное/керамическое , то можно мыть растворителями. Скажем, ацетоном, потом неполярным, потом снова ацетон и потом - вода.
Если там есть пластик или сложные резиновые уплотнения, придется водой. Можно добавлять ПАВ... пока не начнет пениться... силиконовое масло - хороший пеногаситель.
Температуру тоже можно увеличивать до максимума.
Dimoil
Ранг: 135
30.09.2011 // 15:29:46
Насчет железа не скажу, но вискозиметры которые побывали в подобном термостате с ПМС-20 (полиметилсилоксан) отмывали просто горячей водой, причем чем выше температура воды тем лучше смывается.
Jenja
Ранг: 195
30.09.2011 // 17:26:34
Большое спасибо всем за советы! Попробуем греть воду.
hisamazu
Ранг: 715
30.09.2011 // 19:12:42
А вот ежели есть у Вас что-нибудь, что может сработать эмульгатором (ну, типа, полиакрилата натрия, неонола, синтанола и т.д.) , как добавка к Вашей теплой воде, то тоже может полегчать.
ЛЕНПИПЕТ, ООО ЛЕНПИПЕТ, ООО
Российский производитель лабораторных дозаторов и наконечников. Собственное производство, метрологическая лаборатория и сервисный центр.
30.09.2011 // 22:50:29
Угу, я не догадался
Тогда лучше без ПАВ, пока не отмоется.
Можно еще эмульгатор типа поливинилового спирта использовать.
