Определение крезола >>>
Да то и имел ввиду, что берется продукт и перегоняется с воздушным холодильником и термометром до тех пор, пока температура не повысится до примерно 210 град. Это и будут крезолы (температуры кипения от 190 до 202 град). А остаток в колбе - смолы. Фракцию до 100 град. (может получиться, если исходный продукт обводнен)отбирают отдельно и из нее выделяют немного крезола. Лучше конечно, как я уже предложил, сделать перегонку с паром или при 100-200 мм.рт.ст. остаточного давления. Целей продукт будет. Как мне кажется, это наиболее простой, дешевый и достоверный способ оценки сохранности данного продукта. Можно и на ГХ сделать, но там может быть много пиков (поди разберись потом где что), нужно добавлять внутренний стандарт, да и прибору это не полезно, вводить столь грязные образцы, заведомо содержащие нелетучие компоненты. |
gavr83 Пользователь Ранг: 1 |
Научи пожайлуста пользоваться реактивом Гиббса, в чём и в какой концентрации разводить, и посколько добавлять для определения 2-гидроксибифенила, плз! |
Basil Пользователь Ранг: 115 |
Если надо определить % и пригодность, берете ТУ на этот продукт, как-нибудь анализируете и выдаете результаты анализа - единственный способ избезать осложнений |
kotik Пользователь Ранг: 168 |
Всем добрый день! Подскажите, пожалуйста, где найти методику, как правильно анализировать крезолы на ГХ-МС. У меня колонка неполярная (5%фенил 95%метил), другой нету, и сколько я понимаю, пара и мета крезолы на ней не поделятся, орто должен выйти чуть раньше. Читал, что для разделения нужно силилировать. Но методику найти не удаётся, может подскажете? |
Terra Пользователь Ранг: 191 |
Мы определяем крезолы ГХ (на ДИП). Измерения проводим методом внутреннего стандарта. В качестве ВС используем раствор трипропилфосфата в этаноле (ФР.1.31.2004.01292). |
