концентрирование метана в газовых пробах для анализа стабильных изотопов углерода >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: концентрирование метана в газовых пробах для анализа стабильных изотопов углерода
товарищ ПЭТ
Ранг: 45
09.10.2011 // 3:37:42
Коллеги!
Как известно, анализ стабильных изотопов углерода в молекуле метана обычно возможен лишь при достаточно высокой концентрации последнего в газовых пробах (обычно в лабораториях просят ок 1%, если значительно ниже- не определяют). Несомненно должен существовать метод концентрирования метана из проб большого объема и низких концентраций до уровня достаточного для достоверного определения изотопии. Что бы вы посоветовали? Заранее благодарен
AlexUnder
Ранг: 1616
09.10.2011 // 8:23:58
Пропускать большие объёмы неописанной матрицы (воздух?) через U-образную нержавеющую трубку со стеклом (фракция 0.3-0.5мм) или другим подходящим наполнителем, опущенную в жидкий кислород. Затем при нагреве выделяется сконцентрированная проба метана.
Устройство, позволяющее это сделать, включая краны для коммутации, выпускается "Хроматэком", называется "кронштейн кранов".
P.S. C жидким азотом менее опасно, но у него температура менее подходящая - аккуратнее надо работать, концентратор бОльшего диаметра брать и т.п.
товарищ ПЭТ
Ранг: 45
09.10.2011 // 11:32:19
Спасибо. Но ведь есть и коммерческие варианты устройств, типа traceGas pre-concentrator? Может кто-нибудь пробовал? Мне нужно сконцентрировать метан из газа, собранного в пенициллиновый флакон (25 мл).
AlexUnder
Ранг: 1616
09.10.2011 // 12:56:12
1. Какая матрица? Воздух? Или "газом" Вы называете метан?
2. Во сколько раз Вы хотите сконцентрировать метан? Моё предложение работать должно при концентрировании в 1000-1000000 раз.
3. Концентрируйте на месте отбора, а то из 25мл получите 1 мкл.
AlexUnder
Ранг: 1616
09.10.2011 // 13:00:27
Тот вариант, который я Вам предложил, является серийно выпускаемым коммерческим продуктом. Я на нём работал неделю назад.
товарищ ПЭТ
Ранг: 45
09.10.2011 // 17:50:54
Метаном я называю газ, выделенный из донных осадков с помощью сверхзвукового эжектора. Коммерческим продуктом является тот самый кронштейн для кранов, выпускаемый Хроматэком?
Пипетка серологическая Пипетка серологическая
Пластиковые серологические пипетки для лабораторных работ, связанных с дозированием жидкостей.
AlexUnder
Ранг: 1616
09.10.2011 // 18:33:22
Да. Уточните степень концентрирования.
товарищ ПЭТ
Ранг: 45
10.10.2011 // 8:04:54
AlexUnder пишет:
Хотелось бы получить 1% из 10 ппм. т.е в 1000 раз и больше...
AlexUnder
Ранг: 1616
10.10.2011 // 8:45:44
Концентратор "Хроматэка" позволяет сконцентрировать 0.1-100литров до нескольких миллилитров. Из 25мл получить 25мкл и менее, как Вы хотите - сложнее.
