ГХ: не выходят углеводороды С38-С40 на колонке ZB-1 (60м) >>>
Дмитрий (anchem.ru) Администратор Модератор форума Ранг: 4485 |
Редактировано 2 раз(а) Писать нужно правильно и полно чтобы Вас понимали... Плюс уважение к тем, кто отвечает и помогает Вам. Уже 10 сообщений в теме для того, чтобы вытянуть из Вас то, что можно изложить в самом вопросе. Скорее всего Вы неверно выставили поток через колонку. Сравните с тем, что указан в разделении, приложенном к колонке. Вам нужно сделать две вещи: 1. Увеличить на 20% поток через колонку и снять хроматограмму с выдерживанием верхней изотермы 10-15 мин (и естественно увеличить время сбора) - увидите свои пики углеводородов С38-С40 P.S. Изменил название темы "Программирование колонок типа ZB-1 на GC-FİD" на соответствующее. |
ion+ Пользователь Ранг: 2996 |
Редактировано 2 раз(а) Пользователь удалил свое сообщение |
ASTM D 2887 – 04a 6.2 Column—Any column and conditions may be used that provide separation of typical petroleum hydrocarbons in order of increasing boiling point and meet the column performance requirements of 9.3.1 and 9.3.3. Successfully used columns and conditions are given in Table 1. 9.3.1 Column Resolution—The column resolution, influenced by both the column physical parameters and operating conditions, affects the overall determination of boiling range distribution. Resolution is therefore specified to maintain equivalence between different systems (laboratories) employing this test method. Resolution is determined using Eq 1 and the C16 and C18 paraffins from a column resolution test mixture analysis (see 7.7 and Section 10), and is illustrated in Fig. 1. Resolution (R) should be at least three, using the identical conditions employed for sample analyses: R 5 2~t2 2 t1! / [1.699~w2 1 w1!# (1) where: R = resolution, t1 = time(s) for the n-C16 peak maximum, t2 = time(s) for the n-C18 peak maximum, w1 = peak width(s), at half height, of the n-C16 peak, and w2 = peak width(s), at half height, of the n-C18 peak. 9.3.3 Column Elution Characteristics—The column material, stationary phase, or other parameters can affect the elution order of non-paraffinic sample components, resulting in deviations from a TBP versus retention time relationship. If stationary phases other than those referenced in 7.3 are used, the retention times of a few alkylbenzenes (for example, o-xylene,n-butyl-benzene, 1,3,5-triisopropylbenzene, n-decyl-benzene, and tetradecylbenzene) across the boiling range should be analyzed to make certain that the column is separating in accordance with the boiling point order (see Appendix X1). По какому параметру Ваша колонка якобы не проходит? Какой хроматограф? Какая концентрация С40? Какое газовое питание колонки (давление/сброс)? |
Редактировано 1 раз(а) Боюсь, что все попытки помочь стартотпику вызовут лишь новые, не всегда правильные вопросы и несколько эмоциональные отклики на это остальных форумлян. Судя по постам стартопика,человек слабо знаком с понятием "хроматография"+незнание своего "железа" и возможностей ПО. |
Смотрите тогда ГОСТ 52406 - нефтепродукты в воде. Ваш случай. Режимы там прописаны, вроде бы в приложении. Велика вероятность, что вина отсутствия пиков - в вашем устройстве ввода пробы, т.е. испарителе. Может быть тяжелее С36 оттуда ничего и не уходит в колонку? |
