Не работает автосамплер Agilent7683 >>>
| Автор | Тема: Не работает автосамплер Agilent7683 | |||||
Rufus86 Пользователь Ранг: 18 |
У меня испортился автосамплер. Прихожу на работу и смотрю все 4 лампочки на нем горят и никакой реакции. Пробывал сверху нажать на кнопку типа reset.Но реакции никакой не было. Кто встречался с подобной проблемой прошу помочь. |
Змееед Пользователь Ранг: 158 |
Так а в мануале что написано по этому поводу? |
А че долго думать, вот оно под рукой оказалось: All Lights Are On Probable causes • The cables connections are loose. • There is a board failure. • There is a firmware revision conflict. Suggested action 1. Check all cable connections. 2. Turn the instrument off, then on again. 3. If the lights remain on, obtain Agilent service. Ну вот, собственно, варианты. |
Мы все это пробовали сделать но проблема не устраняется несколько раз приходилось выключать и снова включать хроматограф. Мщжет быть есть какие то другие предложения?? Очень срочно работа остановилась а делать manual injection на это уходит много времени |
Редактировано 1 раз(а) Ну просто как-то из Вашего поста не следовало, что "Мы все это пробовали сделать", поэтому и написал. А что говорит серв.инженер? "Ждите, я приеду"? Как мне кажется, остается попробовать перепрошить. |
Дмитрий (anchem.ru) Администратор Модератор форума Ранг: 4491 |
В случае Rufus86 - настоятельно не рекомендую... нужна точная причина. |
Сервер инжинера у нас нет мы самоучки тут все поэтому может что то посоветуете а мы тут поробуем. Может какую то часть прочистить или еще что то?? |
Редактировано 1 раз(а) А что у него за случай? Едит: почитал тему о колонке, вопрос снимается. |
ion+ Пользователь Ранг: 2998 |
Редактировано 1 раз(а) Видимо клинический.
Rufus86, прибор на гарантии? Если да - то обращайтесь по гарантии к поставщику. Если уже нет - в Интерлаб и тд... |
Ответов в этой теме: 9 |
