Освоение Квант 2А >>>
  Ответов в этой теме: 14
Автор Тема: Освоение Квант 2А
wwwmeru
Ранг: 11
14.10.2011 // 18:15:24
Господа, обращаюсь к тем кто работает с ААС Квант-2А. Я только начинаю работать с этим прибором. И некоторые ньансы мне не понятны! ПО ГОСТ Р 51309-99 Определение содержания элементов методами атоной спектрометрии. Здесь идет определение ряда металлов!!! мне подходит 1 метод электротермической атомизацией. Вопрос в чем по госту написано использовать газ-аргон или закись азота. А в приложении к прибору написано, что нужно использовать либо ацетилен-воздух или для некоторых закись азота-воздух! Разъясните пожалуйста какой газ нужно использовать!
Ранг: 55
14.10.2011 // 18:34:54
используем воздух и ацетилен. Только у них, Кортека, инструкции "некорректные" местами. Приезжали раньше 2 серв. инженера-ручкой и каждый шариковой ручкой вносили изменения в мануал. Воздух лучше брать осушенный, точка росы -40. Есть компрессоры с осушителями. Ацетилен марки А, для фотометрии. Со временим появились проблемы с распылителем. Там есть 3 винтика, которые как раз регулируют процесс распыления....со временем они то ли отходят, то ли резиновое уплотнительное колечко "проседает"....короче,периодически приходится минут 20 ковыряться, что бы настроить расход жидкости 5-6 мл. в минуту...
451735
Ранг: 55
14.10.2011 // 18:36:11
закись азота-это для "горячего" пламени.
wwwmeru
Ранг: 11
14.10.2011 // 18:40:29
Зачем тогда в госте аргон предлагают?, а про ацетилен-воздух ни слова?
451735
Ранг: 55
14.10.2011 // 18:43:08
подождите, у Вас Квант-Z.ЭТА? или Квант-2А ?
wwwmeru
Ранг: 11
14.10.2011 // 18:48:40
в госте говорится " аликвотную часть пробы вводят дозирующим устройством в графитовую печь спектрометра. Нагревание пробы проводят в токе инертного газа (аргон)....................Почему ни слова про ацетилен-воздух
Химмед Химмед
Химические реактивы и лабораторное оборудование для научных исследований, образования и промышленности. Комплексное оснащение лабораторий.
wwwmeru
Ранг: 11
14.10.2011 // 18:49:06
451735 пишет:
КВАНТ 2 А
451735
Ранг: 55
14.10.2011 // 19:47:19
wwwmeru пишет:
логично))) в кванте 2А атомизация только пламенная. там нет графитовой печи. графитовая печь-это электрическая атомизация в Zэтке-поэтому нужен аргон. ацетилен в Zэтке подключить некуда....В Кванте-2А аргон есть только в одном месте-в РГР-10...
451735
Ранг: 55
14.10.2011 // 19:57:26
Короче, по этому ГОСТУ, Вам нужен другой атомник)))
vuhqhol
Ранг: 131
14.10.2011 // 23:09:24
wwwmeru пишет:
Уважаемый wwwmeru! Вам не понятны не "некоторые нюансы", а вообще ничего. Полная каша в умах... У Вас ПЛАМЕННЫЙ прибор и Вам подходят методики определения тяжёлых металлов методом ПЛАМЕННОЙ спектрометрии. То, на что Вы ссылаетесь-методики ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКИЕ в графитовой печи. Там аргон используется в качестве защитного газа для графитовой трубки. Для пламенного прибора в качестве окислителя используется либо воздух от компрессора, либо закись азота из баллона, а в качестве горючего газа-пропан, ацетилен (в смеси с воздухом) или ацетилен в смеси с закисью азота(в зависимости от определяемого элемента). Вам нужны ДРУГИЕ МЕТОДИКИ! Ищите ПЛАМЕННЫЕ методики. И прежде чем садиться за прибор, прочтите, чёрт возьми, внимательно мануал от начала и до конца!
vuhqhol
Ранг: 131
14.10.2011 // 23:19:19
451735 пишет:
Нет никакой необходимости в специальном осушении воздуха, достаточно штатного фильтра-осушителя в блоке подготовки газов. А вот конденсат из компрессора надо сливать регулярно и магистрали прокладывать так, чтобы в них небыло конденсации. Ацетилен марки А - хорошо, но для большинства задач достаточно Б 1 сорта и регулярно менять штатный картридж в блоке подготовки газов. (Опять-таки в мануале всё это есть подробно).
Про распылители квантов тут вроде недавно была ветка.
Радикальный способ борьбы с распылителем-вызывать регулярно сервисного инженера на ТО, коему попутно задавать вопросы по обслуживанию и элементарной настройке прибора. Кортэк из этого секрета не делает.
