РФС Vs ААС >>>
  Ответов в этой теме: 18
АнатолийАИ
Ранг: 1129
19.10.2011 // 12:15:00
Пробоподготовка для ААС ЭТА ото только разбавление (кроме Ве, здесь требуется упаривание пробы раза в 4).
Исключение сточные с большим количеством взвешенных, эту мерзость приходится минерализовать в микроволновке.
Ртуть мышьяк селен можно делать через РГП(это уже конкретно для МГА 915)
НикНик
Ранг: 305
19.10.2011 // 14:58:39
Концентрирование на ДЭТАТА-фильтрах представляется слабым местом. Трудно представить, как можно, например, провести концентрирование 1мкг/л Cd или 0,2 мкг/л Be до значений, реально измеряемых рентгенофлуоресцентным методом и при этом не исчерпать емкость сорбента. Тем более когда анализируются самые разнообразные воды, состав которых непредсказуем.
Tokashi
Ранг: 355
19.10.2011 // 16:11:10
Дилеры мне примерно тоже самое сказали, что придётся концентрировать постоянно упариванием, а уже потом на фильтр осаждать.
НикНик
Ранг: 305
19.10.2011 // 16:20:45
Tokashi пишет:
При упаривании все элементы концентрируются, емкость фильтра еще быстрее будет израсходована. Тут может помочь только исключительно селективный сорбент
AntonyN6
Ранг: 1025
21.10.2011 // 12:09:50
Была недавно подобная задача, но все уперлось в пробоподготовку для спетроскана. Там довольно неудобная система для приготовления таблетки, и для растворов содержащих более 1 г/л соли забивается на ура почти каждый день, а чистить капиляры, занятие не самое веселое. Однозначно в этом плане атомник лучше.
АналитПро, ООО АналитПро, ООО
Консалтинг, информационное и научно-техническое сопровождение.
Русич
Ранг: 36
18.11.2011 // 13:28:57
Нет, заманчиво конечно на рентгеннике работать, но чувствительность конечно оставляет желать...
Тоже работаю на обоих, для воды только ААС использую.
РФА - для скрининга этакого...
Grendel
Ранг: 100
02.12.2011 // 14:59:21
НикНик пишет:
Тут вы правы, для того чтобы поймать 1 мкг/л Cd, необходимо прокачать более 5 л воды. Естественно сорбционный фильтр забьется, другими элементами. Поэтому диапазон действия методики ограничивается 5 мкг/л и максимальным объемом прокачиваемой пробы 1 л. Если вода грязная то используют не сорбционные фильтры, а осаждают тяжеллые металлы из воды с помощью ПДТК. По сути получается механическая фильтрация, и емкость фильтра не ограничена.
Grendel
Ранг: 100
02.12.2011 // 15:00:27
Tokashi пишет:
Вот это вообще бред. От того, что вы раствор упарили, сорбционная емкость не увеличится.
