Хлорирование питьевой воды >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Хлорирование питьевой воды
пташка
Ранг: 17
18.10.2011 // 13:23:48
Здравствуйте!!!Подскажите пожалуйста где можно найти методику хлорирования питьевой воды при централизованном водоснабжении,нормы хлора необходимые для этого,как разводится дезраствор???Кто именно должен этим заниматься???Интересует буквально все!!!
ion+
Ранг: 2996
18.10.2011 // 13:37:41
Похоже с 1967 г., мало что изменилось:
vsesnip.com/Data1/51/51252/index.htm
пташка
Ранг: 17
18.10.2011 // 14:16:13
ion+ пишет:
и все равно непонятно какой должна быть доза хлора,необходимая для обеззараживания,получается,что мне надо высчитывать по внутреннему объему труб, а если нет таких данных.как быть?в других истониках я находила другие цифры,если верить им, то для подземных вод доза хлора=0,1 мг/л. Здесь же цифры намного выше!
ion+
Ранг: 2996
18.10.2011 // 16:14:40
Расчетная доза хлора при проектировании обеззараживающей установки должна быть принята исходя из необходимости очистки воды в период ее максимального загрязнения (например, в период паводков).
Показателем достаточности принятой дозы хлора служит наличие в воде так называемого остаточного хлора (остающегося в воде от введенной дозы после окисления находящихся в воде веществ). Согласно требованиям ГОСТ 2874—73, концентрация остаточного хлора в воде перед поступлением ее в сеть должна находиться в пределах 0,3— 0,5 мг/л.
За расчетную следует принимать ту дозу хлора, которая обеспечивает указанное количество остаточного хлора. Расчетная доза назначается в результате пробного хлорирования.
Для осветленной речной воды доза хлора обычно колеблется в пределах 1,5—3 мг/л; при хлорировании подземных вод доза хлора чаще всего не превышает 1—1,5 мг/л; в отдельных случаях может потребоваться увеличение дозы хлора из-за наличия в воде закисного железа.
bibliotekar.ru/spravochnik-15/102.htm
СанПиН 2.1.2.1188-03
СанПиН 2.1.4.1116-02
СанПиН 2.1.4.1074-01
СанПиН 2.1.4.544-96
СанПиН 2.1.4.559-96 и т.д.
www.svarog-uv.ru/sanitary.htm
пташка
Ранг: 17
19.10.2011 // 9:13:06
пташка
Ранг: 17
ion+ пишет:
СанПиН 2.1.4.544-96
Спасибо за ценную информацию
Аврора-ИТ, ООО Аврора-ИТ, ООО
Предоставляет профессиональные услуги по разработке, внедрению и сопровождению информационных технологий класса LIMS (Лабораторно-информационных систем). Лабораторная Информационная Менеджмент Система "ЛУЧ. Лабораторный учёт".
пташка
Ранг: 17
19.10.2011 // 9:24:10
Но вот еще вопрос,если для хлорирования используется гипохлорит кальция (с массовым содержанием хлора 50%),как мне найти необходимое для обеззараживания количество гипохлорита,чтобы доза хлора составила 0,1 мг/л???Никак не могу сообразитьИли это можно выяснять только путем пробного хлорирования???
Жаннета
Ранг: 63
17.11.2011 // 13:16:15
Два последних СанПиНа отменены!
СанПиН 2.1.4.544-96
