Определение шлама в турбинных маслах >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Определение шлама в турбинных маслах
Елена123321
Ранг: 11
20.10.2011 // 10:03:52
Здравствуйте! Подскажите кто знает, пожалуйста! Визуальное определение шлама в турбинном масле это значит определение по внешнему виду (т. е. взяли пробу масла и просто посмотрели на нее в проходящем свете, если плавает взвесь то шлам присутствует) или имеется в виду качественное определение шлама (СТО 70238424.27.100.053-2009 прилож.Л):проба масла смешивается с гептаном и на 12 ч в темное место потом просматривается? И еще, при определении общего содержания шлама в масле (все тот же СТО прилож.Л) почему-то не учитываются механические примеси, разве их не нужно вычитать из получившегося содержания шлама?
ion+
Ранг: 2998
20.10.2011 // 10:18:27
5.14.11. Эксплуатационное турбинное масло в паровых турбинах, питательных электро- и турбонасосах должно удовлетворять следующим нормам:
а) нефтяное:
кислотное число не. более 0,3 мг КОН на 1 г масла;
вода, шлам, механические примеси должны отсутствовать (определяются визуально);
растворенный шлам должен отсутствовать (определяется при кислотном числе масла 0,1 мг КОН на 1 г масла и выше);
термоокислительная стабильность по ГОСТ 981-75 для масла Тп-22С (кислотное число не более 0,8 КОН на 1 г масла; массовая доля осадка не более 0,15%).
Условия окисления масла: температура испытания 120 +_,5С, время 14 ч; скорость подачи кислорода 200 см /мин.
Термоокислительная стабильность масла определяется 1 раз в год перед наступлением осенне-зимнего максимума для масел или их смесей с кислотным числом 0,1 мг КОН на 1 г масла и более. Для масла из маслосистем питательных электро- и турбонасосов этот показатель не определяется"
almih.narod.ru/lib-en/pteessrf-htm/5-14.htm
ПРИКАЗ Минэнерго РФ от 19.06.2003 N 229 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.06.2003 N 4799)
news50.info/docs/legal/textda/lawoeedgc/page12.htm
Елена123321
Ранг: 11
20.10.2011 // 11:45:12
Это все понятно, не понятна сама методика визуального определения шлама: просто посмотреть на масло или залить его гептаном и выдержать 12 часов и потом смотреть? К примеру вода в масле тоже определяется визуально, но при этом чтобы определить в масле наличие воды (визуально), недостаточно на него просто посмотреть, его надо нагреть(ГОСТ 1547) до 130 градусов и слушать будет ли треск.
ion+
Ранг: 2998
20.10.2011 // 12:21:04
ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИЕМКЕ, ХРАНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
ОГНЕСТОЙКИХ ТУРБИННЫХ МАСЕЛ ТИПА ОМТИ
РД 153-34.1-43.106-2001
Копайте здесь: www.complexdoc.ru/ntdpdf/578775/tipovaya_instruktsiya_po_priemke_khraneniyu_i_ekspluatatsii_ognestoikikh.pdf
Sunligt
Ранг: 64
20.10.2011 // 14:02:30
Елена123321, в п.Л5 упомянутого вами СТО, указывается, что наличие шлама визуально определяют как присутствие, если после медленного переворачивания цилиндра около дна образуется взвесь или "змейка" осадка. Это после того, как оно простоит 12 ч с гептаном, п. Л 3.2.
А лучше сделать количественно на мой взгляд)
Sunligt
Ранг: 64
20.10.2011 // 14:10:07
Экспресс-анализатор водорода МЕТАВАК-В Экспресс-анализатор водорода МЕТАВАК-В
Экспресс анализатор для определения водорода в металлах и сплавах. Принцип действия прибора основан на методе восстановительного плавления в потоке газа-носителя. Детектором для водорода является ячейка теплопроводности.
Sunligt
Ранг: 64
20.10.2011 // 14:10:42
[quo]ПРИКАЗ Минэнерго РФ от 19.06.2003 N 229 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.06.2003 N 4799)
Sunligt пишет:
[iНо помимо этого в этом году ввели СТО70238424.27.100.053-2009, и там несколько другие требования к периодичности выполнения анализов ( в частности стабильность против окисления), кое где изменились нормы.
Елена123321
Ранг: 11
20.10.2011 // 14:17:29
Т.е. при ежедневном визуальном контроле масел например с турбогенераторов, необходимо каждый раз пробу масла заливать гептаном.
А при определении общего содержания шлама надо вычитать из полученного (СТО прил.Л) мех. примеси?
Sunligt
Ранг: 64
20.10.2011 // 14:20:30
Зачем ежедневно определять шлам? откуда такие требования? Ежедневно определяется визуально наличие мех. примесей.
Елена123321
Ранг: 11
20.10.2011 // 15:17:04
Все тот же СТО 70238424.27.100.053-2009 п.7.3.2.1: В процессе эксплуатации турбинное масло из паровых и газовых турбин подвергают ежедневному визуальному контролю. Ежедневный визуальный контроль масла заключается в проверке его внешнего вида, масло должно быть прозрачным и свободным от загрязнений и осадков (не содержать видимых загрязнений, воды, шлама и механических примесей). И далее : при визуальном обнаружении в масле механических примесей, шлама или воды должен быть проведен его внеочередной анализ.
Дело в том что я тут попробовала сделать шлам в масле, которое визуально было без мех. примесей, осадков, прозрачным; залила я его гептаном и поставила на 12 часов, так вот через 12 часов на дне цилиндра образовалась взвесь т.е. наличие шлама в масле-присутствие!? Вот теперь и думаю, значит просто по внешнему виду определять наличие в масле шлама не годится? Надо каждый раз ставить пробу с гептаном?
