Инструкция выполнения измерений концентраций бензола в воде методом хромато-масс-спектрометрии >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Инструкция выполнения измерений концентраций бензола в воде методом хромато-масс-спектрометрии
Анна123
Ранг: 4
21.10.2011 // 11:37:20
Подскажите, пожалуйста, какие особенности выполнения анализа на этапе пробоподготовки? Методика у меня не получилась ((
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
21.10.2011 // 13:13:12
номер, название методики? Что не получилось?
Анна123
Ранг: 4
21.10.2011 // 15:58:04
Дмитрий (anchem.ru) пишет:
"Инструкция 4.1.11-11-13-2004"
Теоретически пробоподготовка - довольно простая, но на практике столкнулась со следующими сложностями:
1. 10 грамм сернокислого натрия каким образом поместить в пипетку вместимостью 10 мл ( я отломала "верхушку", отмерила серн. натрий и пересыпала в пипетку)
2. В процессе высушивания 70 мл экстракта , последние примерно 3-5 мл экстракта перестают "фильтроваться" через серн. натрий. Может стоит взять больше серн. натрия по весу? даже не знаю ( пробовала и так, и так). На выходе не получается по объему 70 мл экстракта.
3. Можно ли исползовать роторный испаритель (или только водяную баню) для выпаривания экстракта, если "да", то какой марки больше всего подходит?
4.Каким образом проконтролировать, что бы экстракт упаритлся именно до 0,5 мл? Довольно сложно именно такой маленький объем соблюсти.
5.Экстракт необходимо упаривать при температуре 35-40 градусов? Опытные врачи советуют поставить темп-ру немного ниже, т.к. бензол очень летучий.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
21.10.2011 // 17:47:54
сложно оценить... у меня нет полного текста этой "методики".
Чем ведется экстракция? Упарить потом можно в токе азота. До 0,5мл упаривают уже в виалке (1,8 или 2 мл).
Не проще делать бензол и иже с ними анализом равновесной паровой фазы?.
21.10.2011 // 23:11:24
Дмитрий> Не проще делать бензол и иже с ними анализом равновесной паровой фазы?.
Явно не проще:
Анна123> Опытные врачи советуют поставить темп-ру немного ниже, т.к. бензол очень летучий.
metrim
Ранг: 647
22.10.2011 // 17:33:40
Явно не проще:
А кто круч: "опытные врачи" или "британские ученые" ?
Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 120/300 Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 120/300
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
22.10.2011 // 18:43:35
Можете откопировать текст методики и выложить на файлообменник какой-нибудь? Не видя полностью текста методики сложно что-то сказать.
Анна123
Ранг: 4
26.10.2011 // 16:10:08
Анна123
Ранг: 4
26.10.2011 // 16:12:40
Анна123 пишет:
