метод количественного анализа ртути в сточных водах при больших концентрациях >>>
| Автор | Тема: метод количественного анализа ртути в сточных водах при больших концентрациях | ||
Gustav Пользователь Ранг: 7 |
Здравствуйте. Для анализа ртути в питьевых, природных и сточных водах существует метод беспламенной атомно-абсорбционной спектрометрии. Применяется при концентрациях на уровне ПДК, при более высоких концентрациях необходимо разбавление. Однако если стоит задача измерения массовой концентрации ртути в образце воды при ее содержании порядка 2мг/л (растворимые соли), пробу пришлось бы разбавить в 200-1000 раз, что бессмысленно. Существует ли иной метод количественного анализа ионов ртути в растворе при концентрациях порядка 2 мг/л? В растворе могут быть также ионы железа, цинка, алюминия, меди. |
АнатолийАИ Пользователь Ранг: 1129 |
Редактировано 1 раз(а) При таких содержания ртуть прекрасно можно определить напрямую , достаточно разбавить пробу раз в 10 . Методом ААС ЭТА (конкретно на МГАшке) Если вы из питера то можно обсудить вопрос и сделать у меня |
Не, не из Питера. А еще другие методы? Вот если как-нибудь по Лурье, вплоть до весового метода (по каломели?). Или что-нибудь из разряда полярографии, колориметрии, Юлия, АВА и пр.? Ссылочку можно? Честно говоря, я не аналитик, просто очень надо подобрать или создать достаточно простую методику под такую несложную, в общем, задачу (2мг/л) для внутреннего (пока) пользования. А если таких методик нет... МГА-91? Но там тоже вроде надо разбавлять в 200-1000 раз, а не в 10? А что такое ЭТА? |
Электротермическая атомизация: |
Как вариант осадите сульфидом да взвешивайте. Тока мешающие влияния надо проработать. |
НикНик Пользователь Ранг: 305 |
В.П. Гладышев, С.А. Левицкая, Л.М. Филиппова. Аналитическая химия ртути Наука, 1974 С другой стороны, почему вас так пугает разбавление в 1000 раз? |
AM Пользователь Ранг: 200 |
Уважаемый! Приведите, пожалуйста, примерную схему анализа мультипликативных проб и еще, как Вы предлагаете оценивать мешающие влияния матрицы самой пробы? Очень заинтересовала Ваша подача и идея.
Возьмите Алексеева да освежите сульфидную схему анализа....там всё есть |
АнатолийАИ (я понимаю, Вы адвокат AntonyN6, ну-да и ладно)! Блок-схему мне освежать не нужно, прекрасно ориентируюсь в аналитической химии элементов и без Ваших рекомендациий. И потом, когда речь идет о сточных водах (а может это технологический раствор), рекомендовать так сходу подход определения ртути в виде сульфида ртути не совсем мягко сказать правильно, также как Ваш ЭТА на МГА, хорошо хоть не ПА порекомендовали. А пользователю Gustav, порекомендую «Фотометрический метод определения ртути в сточных водах с дитизоном», диапазон определения ртути от 0,02 до 10 мг/дм3 при соответствующей пробоподготовке и варьирований фактора аликвотирования. ![]() |
_Cat_ Пользователь Ранг: 34 |
Редактировано 1 раз(а) Я ни разу ничей не адвокат, и, может даже, сомнительной квалификации специалист, но лицо заинтересованное, так сказать, в связи с "первой любовью". Я, честно говоря, первым делом тоже об ЭТААС подумала прямым дозированием в кювету плюс модификатор (безотносительно модели и производителя). Поясните, пожалуйста, чем плохо в данном случае? Матричные влияния убираются путем не слишком сложных манипуляций. Все ж проще, чем определять фотометрически, с кучей растворов возиться и пр.. |
Всем спасибо, наверное все-таки остановлюсь на варианте ААС с Юлия-2. |
Ответов в этой теме: 10 |
