модернизация Chrom5 >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: модернизация Chrom5
ЕAК
03.08.2005 // 7:18:21
Уважаемые, дайте совет!
Возможна ли модернизция старенького Chrom5, имеющего проблемы с программированием температур?
Хотелось бы иметь компьютерную обработку результатов.
03.08.2005 // 9:18:37
Если начал козлить блок программирования температуры на Хром 5, то это худший из всех возможных вариантов поломки. Дело в том, что он выполнен на логике низкого уровня и содержит кучу микросхем серии 74 (аналог нашей 155-й серии).
И найти один или несколько не работающих корпусов весьма затруднительно, учитывая, что полная схема этого блока с прибором не поставляется.
В этом случае лучше заменить всю схему микропроцессорным программируемым контроллером. Самостоятельно это Вам вряд ли удастся, но найти спеца, который сможет такое устройство собрать и запрограммировать - можно. Это всего несколько микросхем на маленькой платке. Главное - грамотно выдать техзадание. Ведь от блока то всего то и требуется линейно меняющееся с заданной скоростью опорное напряжение в заданных пределах.
Подсоединить ГХ к компьютеру тоже не проблема. Нужно только к выходу на интегратор подсоединить АЦП и поставить на компьютер соответствующее ПО.
Этот аспект уже не раз подробнейшим образом обсуждался в форуме. Например, в недавней теме про Вариан 3700.
ЕленаК
Ранг: 5
03.08.2005 // 19:40:27
Леонид! Спасибо за скорый ответ. Не могу попасть на форум под прежним ником, поэтому пришлось зарегистрироваться вновь.
Скажите,нельзя ли заменить микропроцессорный программируемый контроллер, измерительно-регулирующим модулем ИРМ-10, если рядом не окажется спеца?
ЕленаК
Ранг: 5
04.08.2005 // 7:06:44
04.08.2005 // 8:38:11
Учитывая, что ИРМ10 предназначен как раз для измерения и программирования температуры, принципиально его можно приспособить. Однако без спеца наверняка не обойтись.
Если модуль цеплять непосредственно на нагрев термостата, то нужно отключить от штатной схемы ПТС и подключить его к ИРМ, то же нужно сделать с нагревателем. Для этого нужно хотя бы знать распайку разъемов на ИРМ и Хроме 5.
Возможно несоответствие сопротивления чешского ПТС (100 ом) и отечественного (чаще всего 50 ом), на который и расчитан ИРМ. Кроме того, отечественные ПТС чаще всего сдвоенные, по крайней мере - у старых моделей хроматографов.
Так что есть над чем подумать...
ЕленаК
Ранг: 5
04.08.2005 // 13:35:05
Спасибо. Буду искать умельца и обращаться к вам за консультациями.
Экспресс-анализатор водорода МЕТАВАК-В Экспресс-анализатор водорода МЕТАВАК-В
Экспресс анализатор для определения водорода в металлах и сплавах. Принцип действия прибора основан на методе восстановительного плавления в потоке газа-носителя. Детектором для водорода является ячейка теплопроводности.
ЕленаК
Ранг: 5
04.08.2005 // 13:47:35
ИРМ используется и как блок подготовки газов. Что необходимо будет изменить в Chrom5?
ЕленаК
Ранг: 5
06.08.2005 // 10:22:41
