Алкоголь. В машинах. НА РАССТОЯНИИ (возращаясь к говоренному) >>>
  Ответов в этой теме: 42
  Страница: 1 2 3 4 5
Степанищев М
Ранг: 3491
26.10.2011 // 15:21:42
Увидел на милицейском форуме ссылку: gazeta.ru/auto/2011/10/24_a_3811106.shtm
В «Лазерных системах» «Газете.Ru» рассказали, что «Бутон» стал уникальной системой дистанционного определения паров этанола в салоне движущегося автомобиля и не имеет аналогов в мире. Принцип действия прибора — лазерная спектроскопия. «У каждого вещества есть свой спектр поглощения. Если правильно его подсветить каким-либо световым пучком, в данном случае лазером, то по обратному сигналу можно вычислить, что было поглощено, и таким образом подозревать, что это вещество, предположительно, там есть», – пояснили в компании.
Впрочем, разработчики заверяют, что лазер не будет реагировать, к примеру, на «незамерзайку» или духи. «Это абсолютно разный спектр паров этанола, если только водитель не зальет в омыватель спирт», – пояснили в «Лазерных системах».
Там ещё много интересного.
Marat
Ранг: 1788
26.10.2011 // 17:27:01
Дмитрий (anchem.ru) пишет:
...Очень, просто очень-очень, хочу увидеть спецификацию и принцип работы.
В прошлой теме специально не стал обсуждать.
Что известно.
1. Приборный комплекс состоит из двух частей.
Это значит, что на обочинах дороги должны стоять источник и детектор или источник-детектор и ретрорефлектор типа уголковый отражатель.
С этим связано ограничение в скорости движения автомобиля.
2. Используется оптика на основе селенида цинка (желтый цвет).
Это говорит о том, что используется средний ИК-диапазон. Это сразу накладывает всяческие ограничения.
Будет свободная минутка, попытаюсь оценить спектральный диапазон и чувствительнось.
Женя
Ранг: 181
27.10.2011 // 11:05:34
Тоже улыбнула тема)))
Но дискуссия с коллегами дала результат в нахождении подобных приборов
www.brukeroptics.com/remote_sensing.html?&L=9
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4486
27.10.2011 // 12:46:36
то есть салон машины = кювета а в кювете головы, тела и тп... В оптическом пути до кюветы другие кюветы и тела, пары, брызги и тп.
Что-то мне подсказывает, что натурных испытаний на трассе не было вовсе.
kot
Ранг: 2137
27.10.2011 // 16:39:21
то есть салон машины = кювета а в кювете головы, тела и тп... В оптическом пути до кюветы двугие кюветы и тела, пары, брызги и тп.
В первый раз штоль, алкотесторы тому пример, характеристики для идеальных условий пишем как основные, а остальное в доп. погрешности, мелким шрифтом в описании типа .
А вообще если данный прибор содержит хоть пару реальных "ноухау"ных преимуществ над аналогами, на "форму" его подачи можно было бы не обращать внимание. А так...
Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 420/300 Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 420/300
Marat
Ранг: 1788
27.10.2011 // 17:16:24
Чудесный прибор создан ими - www.lsystems.ru
Но там нет никакой информации.
P.S. Широта их интересов поражает
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4486
27.10.2011 // 22:17:32
www.lsystems.ru/catalog/spec_systems/mobil/#statia
по статьям явно видно, что это не аналитики.
Шуша
Ранг: 2850
28.10.2011 // 10:55:33
Marat пишет:
Что известно.
А это точно известно? Вроде, нигде об этом не написано.
Тогда этим прибором можно будет пользоваться только на однорядных улицах с одностороннем движением.
Хуже то, что окна у разных машин на разной высоте.
Но что-то подсказывает мне, что он не так работает. Иначе зачем все эти разговоры про дальность. Он светит в лобовое стекло и в салон и ловит отраженный луч. Зачем такая здоровая линза для лазера? Это скорее всего приемник, а дырка в нижней части - излучатель.
Не силен я в ИК-спектроскопии, но мне представляется возможным такой принцип работы этого "Бутона". По одному оптическому каналу пускаются два (как минимум) лазерных луча ИК-диапазона с разной длиной волны, но достаточно близкой. Один поглощается парами спирта, а другой нет. Второй луч служит для определения доли отраженного излучения. И если излучение первого лазера возвращается в меньшем количестве, то... Как-то так.
Но проблем в реализации масса, и вряд ли их удастся реально обойти. Например, стекла бывают атермальные. Они мало пропускают ИК в салон. Кроме того, машина и люди в ней являются сами источниками тепла, причем интенсивность этого фона будет очень разной. Удастся ли на таком фоне выявить указанную разность - вопрос. Если конечно, не поднимать мощность лазера до уровня, когда он обшивку в салоне не начнет прожигать.
Скорее всего, заказчики уже все поняли. Поэтому и закупают мало этих приборов. А вовсе не из-за их дороговизны. Теперь расчет на психологический эффект. Они тупо объявят где стоят эти приборы, или мягко организуют "утечку" такой информации.
woodpecker
Ранг: 423
28.10.2011 // 11:36:04
Здесь довольно много об устройстве и принципе работы сего девайса. forum.ixbt.com/topic.cgi?id=64:3216
Marat
Ранг: 1788
28.10.2011 // 13:10:53
woodpecker пишет:
Пельтье для охлаждения детектора
  Страница: 1 2 3 4 5
