Показатель точности измерений, округление >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Показатель точности измерений, округление
catyacat
Ранг: 41
24.10.2011 // 17:56:21
Помогите, пожалуйста, правильно оформить результат. Концентрация = 4,6%, показатель точности, рассчитанный по формуле = 0,048, в методике требуется округление до первого десятичного разряда, т.е. получается 0,0 ?а так ведь нельзя написать 4,6+/-0,0 может есть ГОСТ как правильно представлять результаты?
24.10.2011 // 19:57:00
Есть школа
0.048 чего?
AM
Ранг: 200
24.10.2011 // 20:15:18
СТ СЭВ 543-77 Числа. Правила записи и округления,
МИ 1317-2004 ГСИ. Результаты и характеристики погрешности измерений. Формы представления. Способы использования при испытаниях образцов продукции и контроле их параметров
catyacat
Ранг: 41
25.10.2011 // 20:24:40
да, в школе я училась - в музыкальной и спортивной и округлила я правильно, получается, что чем меньше концентрация, тем меньше показатель точности измерения, если у меня концентрация 2,3, то показатель точности = 0,025, если его округлить, как это требует методика до десятичного разряда, тут уж явно 0,0 получается!!!
catyacat
Ранг: 41
26.10.2011 // 6:22:32
я ведь не сама это придумала, все написано в методики, я по-шагово выполняю действия, и приемлемость уже рассчитана до вычисления среднего значения, неужели нельзя просто подсказать и все, если бы я знала ответ на свой вопрос, то я бы не спрашивала здесь
26.10.2011 // 11:21:14
catyacat пишет:
Тогда сырые цифры - результаты параллельных определений в студио!
Аналитический центр ДВГИ ДВО РАН Аналитический центр ДВГИ ДВО РАН
В состав Аналитического центра входят: лаборатория аналитической химии, лаборатория стабильных изотопов, лаборатория рентгеновских методов, лаборатория анализа благородных металлов. Аналитический центр выполняет широкий спектр анализов.
AM
Ранг: 200
27.10.2011 // 11:01:16
Если желание еще не остыло, посмотрите еще ASTM E 29, Стандартная методика использования значащих разрядов в результатах испытаний для определения соответствия требованиям стандартов (ASTM E29, Standard Practice for Using Significant Digits in Test Data to Determine Conformance with Specifications), ASTM E 2282 Руководство по определению результата испытания для метода испытания.
