Дигитонин >>>
  Ответов в этой теме: 24
kot
Ранг: 2133
26.02.2019 // 5:44:14
darkkiss пишет:
Если кто пропустил, вышел новый вэжх гост на стерины: ГОСТ 34456-2018
А чем старый не устраивал?
Полагаю картинку "стеринов" от ЛХМ-80 вставили.
SergeyK
Ранг: 2168
26.02.2019 // 12:32:26
kot пишет:
ЛХМ-80 - первый газоЖИДКОСТНОЙ хроматограф, работающий на дровах?
kot
Ранг: 2133
26.02.2019 // 14:14:53
SergeyK пишет:
kot пишет:
зам. министра конечно пошутил, но что-то самому любопытно стало, залез картинку скачал. Ну и прямо- таки дух захватило. Откуда такая красота, Есть к у кого мысли. Тёмному поцелую, как аффтору не подсказывать!
[url=https://radikal.ru][/url]
OldBrave
Ранг: 1392
26.02.2019 // 20:18:21
darkkiss пишет:
Судя по образцовой хроматограмме, этот ГОСТ 34456-2018 - полный отстой. Стыдно принимать такой документ, вдвое стыдно по нему работать.
SergeyK
Ранг: 2168
26.02.2019 // 20:53:12
Редактировано 4 раз(а)
Я бы колонку взял, во-первых, С8, а во-вторых длинную и с мелким зерном, например, Poroshell 120 EC-C8, 2.1 x 150 mm, 1.9 µm
И пики будут как тут:
jascoinc.com/wp-content/uploads/2016/09/APP_Analysis_of_sterols_UHPLC_KMB.pdf
Противодавление, правда будет под 500 бар (95% ACN, 40 C, 0,5 мл/мин), насос нужен хотя бы на 600 бар. Если взять 100 мм, уже всего 340 бар будет.
Если не охота трястись над 0,5 мкм фритами в колонке, то частицы 2,7 мкм, там фрит 2 мкм, как в пятимикронной колонке, на 150 мм колонке бар 180 будет.
Экспресс-анализатор углерода и серы «Метавак СS-30» Экспресс-анализатор углерода и серы «Метавак СS-30»
Экспресс-анализатор предназначен для одновременного определения содержания углерода и серы в металлах, сплавах и других материалах путем сжигания пробы в атмосфере кислорода.
OldBrave
Ранг: 1392
26.02.2019 // 21:25:40
SergeyK пишет:
Занятно, можно попробовать. Судя по концентрациям, может ELSD сработает...
SergeyK
Ранг: 2168
26.02.2019 // 21:40:41
OldBrave пишет:
https://www.agilent.com/cs/library/applications/5991-0452EN.pdf
OldBrave
Ранг: 1392
26.02.2019 // 23:10:18
SergeyK пишет:
Спасибо, приму к сведению, обязательно попробую, но не сейчас. Судя по Gain=10 и t=3c, шум будет приличным...
darkkiss
Ранг: 200
27.02.2019 // 16:22:07
OldBrave пишет:
darkkiss пишет:
В РФ вообще много странных гостов. Недавно откровенно ржал над ГОСТ Р ИСО 10548-2012, п. 8. И ничего, аттестовали таки...
SergeyK пишет:
Спасибо! Очень пригодится. Тем более, что расширяться на ГОСТ уже дали команду.
kot
Ранг: 2133
28.02.2019 // 2:57:48
OldBrave пишет:
darkkiss пишет:
Текст соответствующий. Причина полагаю в том, что персоналии которые пишут текст стандарта и работают по этому стандарту - разные люди, и наверное из разных учреждений, а может быть даже и стран.
