Расчеты при вводе аликвоты аналита в хроматограф с режимом Splitt >>>
| Автор | Тема: Расчеты при вводе аликвоты аналита в хроматограф с режимом Splitt |
svt Пользователь Ранг: 20 |
Редактировано 1 раз(а) Добрый день. Помогите, пожалуйста разобраться с расчетами. В хроматографии я работаю мало, поэтому буду рада получить советы от специалистов. Недавно начала осваивать хроматограф Shimadzu GC 16A c ПИД для того, чтобы определять жирнокислотный состав в рыбе. Мы оставили капиллярную колонку СARBOWAX 60 м *0,32 мм*0.25 мкм и как выяснили, инжектор предназначен для насадочных колонок и поэтому вначале стоит тройник для деления потока, то есть режим у нас Splitt ( рассчитанное отношение 1:60). В Стандартном растворе ( ампула Supelco 37-Component FAME Mix (47885-U), 10 мг/мл) который мы используем, содержание одного из стандарта ( Butyric Acid Methyl Ester (C4:0) at 4 wt %), как я поняла 400 мкг/мл. Я развела этот стандарт в 100 мл колбе гексана, получила концентрацию Butyric Acid Methyl Ester 4 мкг/мл. (я взяла этот аналит в качестве примера для расчета). После этого аликвоту 4 нг/мкл ввела в хроматограф. Так чему будет пропроциональна площадь пика? Концентрации 4 нг/мл или 4/60 нг/мл, то есть 0,07 нг/ мкл или 70 пг/мкг. (так как делитель потока) И мне не понятно, чему ( см интернет ссылку выше), какой концентрации пропорциональна площадь первого пика? Ампула 10 мг/мл. Получается, что градуировочный раствор делать не обязательно? |
igr.88 Пользователь Ранг: 101 |
если все анализы у Вас выполняются с неизменным делением потока, то его можно и не учитывать |
Ответов в этой теме: 1 |
