Интерпретация ИК спектра >>>
| Автор | Тема: Интерпретация ИК спектра |
g-kit Пользователь Ранг: 56 |
Редактировано 1 раз(а) ув. форумчане, имеется ИК спектр атмосферного воздуха снятого с ИК анализатора Foxboro 1BX при помощи АЦП. Файл имеет формат .csv и успешно открывается spekwin, что позволяет его сохранить и в других форматах. Но проблема как интерпретировать его - насколько я понял из поиска - это не тривиальная задача..? В первую очередь интересуют автоматические средства - програмные продукты. Также интересует существуют ли програмы для прямого снятия спектров из стандартного напряжения 0-10 В. подскажите пожалуйста какие проблемы возможны на этом пути и в каком направлении двигаться. |
gingerino Пользователь Ранг: 215 |
Точно. Не тривиально. Первое, что пришло в голову: 2 том Химической энциклопедии, самый последний разворот (между книгой и обложкой) - таблица полос поглощения. |
спасибо! А из програмных подуктов что можно попробовать? |
Дмитрий (anchem.ru) Администратор Модератор форума Ранг: 4488 |
Редактировано 3 раз(а) .csv - таблица "волновое число / интенсивность"? Путь, которые видится, это приведение к стандартному (распространенному) формату, и анализ в типовых программах (но и тут надо, как мне кажется, знать, что именно ищите). Вы обрисуйте задачу: 1. спектр чего? 2. Что хотите понять по этому спектру? А то может дело совсем не в файле и программах. вообще не понял при чем тут программы и напряжение. |
Редактировано 1 раз(а) именно. в диапазоне 2500-14100 nm. интенсивность поглощения 1. спектр атм. воздуха в вышеуказаном диапазоне 2. хотелось бы обнаружить загрязнители которые присутсвуют в значительно несвойственных количествах програма обработки данных АЦП с возможностью распознавания спектров в одном флаконе. Наверное, в этом случае я хочу очень многого... можно, в принципе, и ручками перегнать в нужный формат. |
Ответов в этой теме: 4 |
