NaJ и почва >>>
| Автор | Тема: NaJ и почва |
arsey Пользователь Ранг: 128 |
Здравствуйте! При центрифугировании почвы в тяжёлой жидкости (NaJ) отделяется (теоретически) фракция органического вещества. Можно ли в оставшейся почве определять гумус? Будет ли он "истинным" ? Если можно, то как отмыть почву от остатков NaJ? на фильтре водой это почти нереально: и долго и муть гонится
Basil Пользователь Ранг: 115 |
Несомненно, нельзя. По ГОСТ 26213-91 под гумусом понимается все органическое вещество, окисляющееся бихроматом. Да и по логике, если органика у Вас отделилась, то что Вы будете определять в остатке? Кроме того, каким методом, можно определить органику в остатке? Если тем же бихроматометрическим, то остаток NaJ будет завышать результаты. |
Дело в том, что по методике необходим тщательный отбор всевозможных корешков и растительных остатков - процесс трудоёмкий и весьма субъективный ![]() При разделении в NaJ отделяется так называемая фракция легкоминерализуемая фракция органического вещества (те же самые корешки)и детрит...собственно гумус (органоминеральная фракция) отделяться не должен... вот его определить как-то и нужно ![]() А про завышение результатов от остатков NaJ - это, конечно, серьёзно... |
Зачем усложнять жизнь? по ГОСТ 26213-91 "из пробы удаляют пинцетом видимые невооруженным глазом неразложившиеся корни и растительные остатки", затем пробу измельчают и просеивают через сито 0,25 мм. Отделение растительных остатков раствором NaJ тоже не лишено недостатков. Кто знает, где кончаются корешки и начинается гумус.
Редактировано 1 раз(а) Зачем усложнять жизнь? Ну возникла вот мысля, покоя нет , если отговорите буду признателен ![]() Надо попробовать... Эта органоминеральная фракция достаточно консервативна, в отличии от ЛОВ, и если удастся пронаблюдать её изменение в результате некоторых рекультивационных мероприятий...будет неплохо ![]() Надо узнать, как отмыть остатки от NaJ, не теряя илистой фракции (водой получается плохо). Почему будут завышаться результаты при определении углерода? |
Если Вы определяете органику бихроматометрически (метод Тюрина), то бихромат будет расходоваться также на окисление йодидов и результаты соответственно завышаются |
Ответов в этой теме: 5 |
