Тонкая пленка серебра >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Тонкая пленка серебра
Торопыга
Ранг: 22
31.10.2011 // 11:08:10
Добрый день! Столкнулся с проблемой, которую не могу решить. На подложке из кварца имеется нанесенная (методом резистивного вакуумного испарения) с двух сторон тонкая пленка серебра (примерно 600 нм). Через некоторое время (1-2 дня) начинается изменение цвета серебра - посинение, видимое только в отраженном свете лампы дневного света (под лампой накаливания не видно). Изменение всегда только с одной стороны, и хотя стороны отличаются (плоская и линза), посинение от этого не зависит - может быть и на той и на другой стороне, но никогда на обеих сразу. метод электронно-зондового микро­анализа показал, что других элементов кроме кремния, серебра и хрома (используется как подслой для лучшей адгезии серебра) не обнаружено. Это говорит о том, что причина скорее всего в органических соединениях, которые данный метод не обнаруживает. Какие еще методы можно применить для определения состава этих органических соединений?
sinthetic
Ранг: 3640
31.10.2011 // 13:13:52
Органические соединения интересуют серебро только как источник серы - поскольку оно легко образует сульфид.
Однако, может статься, что Вы имеете дело с чисто физическими изменениями частиц серебра на микроуровне (укрупнение, образование кристаллитов), в результате чего меняется светорассеяние.
Торопыга
Ранг: 22
31.10.2011 // 14:06:30
sinthetic пишет:
Это зафиксировано только в 1 случае из 5-ти. Просто есть подозрение, что не до конца отмытые с подложки соединения влияют на осаждение серебра и на светорассеяние. Проблема в том, что установить, что это за соединения не представляется возможным, а метод проб и ошибок результата пока не дал.
Однако если они там есть, то в реакцию с серебром они не вступают(соединений серебра не обнаружено). Иногда также обнаруживаются локальные изменения серебра вокруг попавшей на поверхность частицы с странным составом - MgO-3%, Al2O3-4% SiO2-13% CaO-31% TiO2-40% Fe2O3-4% Cl-6%. Что это может быть такое?
sinthetic
Ранг: 3640
31.10.2011 // 15:04:08
Торопыга пишет:
не до конца отмытые с подложки соединения влияют на осаждение серебра есть подозрение, что не до конца отмытые с подложки соединения влияют на осаждение серебра и на светорассеяние.
Прикалываетесь? Естественно, влияют. И, ИМХО, гораздо легче нормально отмыть, чем потом искать нобелевку в грязи. Или это отладка технологического процесса?
sinthetic
Ранг: 3640
31.10.2011 // 15:08:27
Торопыга пишет:
Оксидная композиция, загрязнённая оксихлоридами. Она не обязана иметь строгий стехиометрический состав, пока не прокалите где-нть за тысячу. Последние, особенно титана, кстати, имеют дикую коррозионную активность по отношению к металлам. К серебру-то вряд ли, а вот, к примеру, нержавейку сжирают со свистом.
Торопыга
Ранг: 22
01.11.2011 // 7:53:26
Какие уж тут приколы! "Нормально отмыть" - если бы еще знать чем. Стандартная промывка (далеко не первый год) - перикисно-аммиачный раствор - 400 мл дистилированной воды, 400 мл перекиси, 200 мл аммиака - уже не помогает. Также не помог хромпик, азотная кислота. Нарушение техпроцесса пока не удалось найти и пока не узнаем, что это, вряд ли найдем. Даже дополнительное травление подложки в плавиковой и травителе на основе бифториде аммония не дало никакого результата.
Журнал «Химическая и биологическая безопасность» Журнал «Химическая и биологическая безопасность»
Межотраслевой реферативный журнал, включающий проблемно-ориентированные подборки рефератов научных публикаций, патентных, законодательных и нормативных правовых документов. Издается в ВИНИТИ РАН с 2001 г.
sinthetic
Ранг: 3640
01.11.2011 // 8:58:38
Если имеете в виду титан - это такая грязь, которую так просто не вымоешь. Другое дело, откуда он берётся. Либо из краски, либо из оборудования. Микроколичества могут из полимеров отложиться. Или вы его опять-таки специально напыляете?
Торопыга
Ранг: 22
01.11.2011 // 11:06:04
Нет, специально он не напыляется. Если это чем-то поможет смотри картинки-частица i29.fastpic.ru/big/2011/1101/1f/0067325d0e131548b5c4237208e6c61f.jpg
покрытие (слева дефектное, справа хорошее. и там, и там нет ничего кроме хрома и серебра) i30.fastpic.ru/big/2011/1101/3c/8325c51b87118d7affea3bc7180bfe3c.jpg
sinthetic
Ранг: 3640
01.11.2011 // 13:13:35
Тогда ничего к сказанному выше добавить не могу. Причины, на мой взгляд, физико-технические.
Вирус
Ранг: 601
01.11.2011 // 20:23:01
Может аммиак грязный? и смесь мешаю 1:1:1
