Количественные расчеты ВЭЖХ >>>
| Автор | Тема: Количественные расчеты ВЭЖХ | |||||
Е2 Пользователь Ранг: 36 |
Доброго времени суток! Посоветуйте литературу на тему колличественного обсчета полученных хроматограм. Хотелось бы узнать, как строятся формулы по которым ведется расчет. Как пример вот задача которую хочу решить. Есть некое сухое в-во с неизвесным содержанием аналита. Навеска в-ва была взята для пробоподготовки 8,25г, после пробоподготовки получилось 200 мл фильтрата который и использовался для анализа. Закалываемый обьем был 10мкл. По градуировке массовая доля в заколотом фильтрате получилась 0,691г/100мл. Я знаю, что аналита в сухом в-ве должно быть порядка 70% . Помогите пожалуйста, не пойму как используя полученные данные получить данную цифру, может что-то не доделал или сделал не так, направте в нужное русло. Заранее спасибо за ответы! |
MeOH Пользователь Ранг: 487 |
Даже не знаю с чего начать. а) не вся информация, те несопоставимо. Надо больше в) нужно формулу написать?) |
Дмитрий (anchem.ru) Администратор Модератор форума Ранг: 4485 |
Руководствуйтесь законом сохранения вещества. Дальше арифметика. Потом уже можно говорить о достоверности и погрешностях. |
Олег Пользователь Ранг: 531 |
Редактировано 1 раз(а) Может банальная ошибка в расчете? Если 0.69 умножить на 100 то и получится 69.1 %. А 0.69 это - доля продукта в смеси. Проверьте все вычисления, потом уже можно будет искать другие ошибки... |
OldBrave VIP Member Ранг: 1387 |
В 200мл тогда будет - 0,691*2 г аналита и ето все содержалось в 8,25 г пробы. Не получается ~70 %, тока 0,691*2/8,25 *100%. |
Вот и у меня такая же цифра получилась. Подумал может как то надо считать по другому. Попробую переделать градуировку может быть сдесь ошибка порылась. Спасибо! |
ElenaD Пользователь Ранг: 84 |
А вы в процессе пробоподготовки не могли часть своего определяемого вещества потерять? В чем она заключалась, эта пробоподготовка? |
(m - 8.25 [г] *A - 0.7 (70% в-во))/200 [мл] = 0,02875 [г/мл] Умножаем на 100 мл = 2.2857 г в 100 мл - это теоретически. Практически получилось 0,691 г в 100 мл: а) проблемы с калибровкой. б) вещества не 70% в) фильтрат после пробоподготовки... что за фильтрат? он мог вытянуть 100? ДВ тогда вв-во идет за 100% - все-равно не получается. или же фильтрат не все вытянул... далеко не все., тогда конечно. все таки надо подробнее описать... я вообще не понимаю как эти данные могут быть подвергнуты расчетам? Литературы полно основной расчет строится из отношения площадей пиков к концентрациям веществ!!! |
dinara Пользователь Ранг: 7 |
Если хотите дайте Ваш емайл. Я пошлю Вам свою статью, где подробно описана используемая нами методика анализа ПАУ на ВЭЖХ и дана формула рассчета. |
Да смысл вопроса был собственно не в методике. Было просто интересно понять, как формируется формула расчета. Какой набор данных для этого нужен.Есть ли какие-то шаблонные формулы или что-то типа того. Сумбурно, но сформулировал как смог |
ion+ Пользователь Ранг: 2994 |
Заинтересовали! Не могли бы, Вы, выслать на ser5164(#)gmail.com |
