Сколько ртути в виде пара может быть в вакууме? >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Сколько ртути в виде пара может быть в вакууме?
Gustav
Ранг: 7
02.11.2011 // 14:21:56
Здравствуйте, вопрос несколько нехимический, но физические форумы мертвые, поэтому может здесь кто-нибудь подскажет, вроде бы вопрос простенький.
Несколько забыл термодинамику газов...
Итак, в небольшой сосуд при обычной температуре, скажем, 20*С капнули ртуть и закрыли. Естественно, часть ртути испарилась (очень-очень небольшая часть).
А потом из сосуда откачали воздух до остаточного давления 1 мм рт ст. Вопрос: увеличилось ли содержание ртути в виде пара? Известно, что при создании разрежения, температура кипения падает, а скорость испарения растет, вроде бы и максимальное содержание ртути в объеме в виде пара должно возрасти. Или это не так, и содержание ртути в виде пара не зависит от давления, а зависит только от температуры и определяется только упругостью пара ртути (0,001 мм рт ст при 20*С)? Вертится в голове что-то вроде уравнения Клайперона...
АнатолийАИ
Ранг: 1129
03.11.2011 // 9:54:22
насыщенное давление паров ртути при данной температуре
При 0 С ( как помню) 2 *10(-5) мм.рт.ст
Gustav
Ранг: 7
03.11.2011 // 17:20:26
При 0*С 19 х 10 (-5) мм рт ст,
При 20*С 122 х 10 (-5) или 0,0012 мм рт ст.
(справочник www.chemport.ru/data/data33.shtml)
Но дело не в этом, а в принципе, влияет ли давление на максимальное "ртутесодержание" в воздухе? Или что при 760 мм рт ст, что при вакууме, 1 мм рт ст, в 1 кубометре все равно будет 15 мг ртути? И как подсчитать, если зависит? В интернете на этот счет ничего не нашел. Хотя влагосодержание воздуха, например, зависит от давления, но подробно и водяном паре ничего нет, только таблицы с температурой.
АнатолийАИ
Ранг: 1129
04.11.2011 // 6:12:43
Gustav пишет:
действительно, ошибся я на порядок(.....склероз
ion+
Ранг: 2996
04.11.2011 // 6:51:03
2 Gustav:
Думаю, вам будет интересно:
www.vacuum.ru/file/misc/borisov/vacuum/part4.html
ufn.ru/ufn59/ufn59_6/Russian/r596c.pdf
Gustav
Ранг: 7
04.11.2011 // 20:06:12
Нет, ну почитать-то конечно интересно, но и в этих книжках нет ответа на вопрос, и даже намека, как подобраться.
Денситометр сканирующий для электрофореза Solar DM 2120 Денситометр сканирующий для электрофореза Solar DM 2120
Денситометр сканирующий DM 2120 предназначен для разделения методом электрофореза биологически активных веществ на различных типах носителей (агарозный гель, ацетатцеллюлоза и др.) с последующим количественным анализом.
04.11.2011 // 21:59:34
Gustav> Естественно, часть ртути испарилась (очень-очень небольшая часть).
До установления равновесия. А равновесие установится, когда давление паров достигнет насыщенных при данной температуре ртути.
Gustav> А потом из сосуда откачали воздух до остаточного давления 1 мм рт ст. Вопрос: увеличилось ли содержание ртути в виде пара?
Нет, не увеличится. Однако насос вместе с воздухом будет откачивать и паров ртути. Но в конечном итоге паров ртути в атмосфере колбы останется ровно столько. Конечно, если жидкой ртути достаточно для восполнения убыли. И после того, как снова установится равновесие. Останется меньше воздуха - в 760 раз.
Gustav
Ранг: 7
05.11.2011 // 18:51:31
Спасибо за ответ, в принципе все понятно, но если не трудно, можно еще Вас попытать:
1. Кроме того, что 760 раз - это 760/1, что означает ртути в 760 раз меньше чем воздуха? (Я так понимаю "чем изначально было в сосуде воздуха"). В граммах или в атомах? Или я неправильно понял, и надо было читать буквально, что именно воздуха там стало в 760 раз меньше чем было?
2. А как вообще подсчитано максимально возможное количество ртути в 1 кубометре при 20*С, по какой формуле?
3. Если сосуд, находящийся под вакуумом с остаточным давлением 1 мм рт ст и содержащий ртуть, нагрели до кипения и испарили всю ртуть, то можно ли в этом случае удалить из сосуда всю ртуть полностью? Или для этого необходимо обеспечить просос через сосуд чистого воздуха?
