Прямое и обратное титрование >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: Прямое и обратное титрование
OK
Ранг: 9
05.08.2005 // 15:15:51
Уважаемые коллеги!
Помогите разобраться с вопросом, в каких случаях применяется прямое титрование, а в каких - обратное, с чем это связано, и какое из них предпочтительнее, в частности, для бихроматометрического определения урана?
05.08.2005 // 15:40:04
Прямое тирование применяют, когда реакция идет количественно, быстро и при обычных условиях (без давления и при комнатной температуре).
Если хоть одно из этих условий не выполняется - используют обратное титрование, то есть добавляют избыток реагента (при необходимости нагревают, выдерживают определенное время), который потом оттитровывают другим реагентом по реакции, для которой выполняются означенные условия.
Безусловно, если есть возможность оттитровать напрямую, лучше использовать прямое титрование - ошибка меньше.
А обратное титрование - мера вынужденная и применять его, когда в нем нет необходимости просто никому в голову не придет.
Andrew
Ранг: 1370
06.08.2005 // 0:08:05
В каких объектах и концентрациях надо определять уран? Я его делал в почвах Северного Кавказа фотометрически с Арсеназо III после восстановления цинком. Очень неплохо получалось.
OK
Ранг: 9
08.08.2005 // 15:21:09
Andrew пишет:
Определение урана в концентрате, концентрации - от 50 до 200 г/л. Насколько оправданно в данном случае прямое и обратное титрование?
Basil
Ранг: 115
08.08.2005 // 17:29:07
Это прямо атомная бомба! В таких концентрациях его надо определять гравиметрически (Умланд Ф. Комплексные соединения в аналитической химии Мир М 1975)
