Горящее сердце из веревки: чем пропитать веревку? >>>
| Автор | Тема: Горящее сердце из веревки: чем пропитать веревку? | ||
Lehagarbar Пользователь Ранг: 1 |
Здраствуйте! Забрел я сюда только потому что хочу сделать сюрприз любимой. Суть: просто взять веревку пропитанную горючим, выложить в форме сердца (это я полагаю сделают друзья минут за 10 до этого) зайти внутрь и поджечь. А вопрос в том, чем пропитывать из того что можно достать?бензит - воняет и быстро испаряется, на голову приходит мазут, но есть преположения, что его будет тяжело поджечь. А нужно то всего лишь чтоб горело ярким невысоким пламенем хотябы 2 минутки! Заранее спасибо! |
Дмитрий (anchem.ru) Администратор Модератор форума Ранг: 4485 |
совет №1: категорически не рекомендую делать в помещении. никаким вариантом с горючими жидкостями. Самый безопасный вариант - светодиодная нить (гирлянда), и светится, и не пахнет, и точно загорится. |
Редактировано 2 раз(а) 1. Рулят парафиновые свечки, с надлежащим огнетушителем - даже в помещении. 2. Верёвку не пропитывайте - если опыта взрывотехники и тушения пожаров нет. Хотя - будет что вспомнить Вашей девушке. 3. Температура окружающей среды и ветер очень сильно влияет на условия горения - у Вас какая температура около очага возгорания? 4. Тел. пожарных 01. Если что 112 или 911 с мобильного. 5. Секс сближает гораздо лучше, чем горящие верёвки. (с) Ржевский. 6. Керосин и пенька или х/б верёвка (ни в коем случае не капрон) - но тренируйтесь тушить, желательно после выгорания керосина. - и я этого не советовал. Тушить песком или одеялом. 7. Если в ожоговом центре будет WiFi, обязательно отпишитесь о результатах - чтобы другие так не делали. |
+Xenofil Пользователь Ранг: 1445 |
В порядке флуда. Очень симпатично в темной комнате горит спирт – голубоватое пламя на самодельной спиртовке может достигать см 30 в длину. Тут пара случаев приводится: Правда, когда на спиртовке готовится не кофе для любимой, а что нибудь пожрать, то никакой романтикой и не пахнет. В любом случае, пламя спирта или ацетона гораздо симпатичнее смотрится, чем керосин и проч. Кстати, углеводороды обязательно еще и копоть дают, очень трудно будет на веревке отрегулировать высоту некоптящего пламени. ![]() |
Включенный режим телепатии подсказывает, что автор собирается это делать на улице (будет посторонняя засветка и слабо светящее пламя спирта плохо будет видно), поэтому можно покрасить спиртовое пламя в зелёный цвет, что не гармонирует с сердцем, или в оттенки пурпурного - что капельку сложнее. Поэтому осветительный керосин удобнее - не так испаряется, как спирт или ацетон - и, соответственно, менее опасен. |
Да чего так мучиться с сердцем?- видите, какие сложности! Поджигайте лучше печень - авось, и пропитывать ничем не понадобится... |
krost Пользователь Ранг: 174 |
Редактировано 2 раз(а) А как на счет старой, доброй натриевой селитры? Да пропитать хорошо в довольно концентрированном растворе. ![]() Можно даже на ватмане сделать. |
А что телепатия говорит о воняющем на улице бензине? |
меня пугает "зайти внутрь"... наводит все-таки мысли о помещении. |
Телепатия, как и здравый смысл, против такого применения бензина. Хотя - 30 лет назад что только не делалось.. Также телепатия подсказывает, что "зайти внутрь" - это значит зайти внутрь фигуры из верёвки. |
ion+ Пользователь Ранг: 2996 |
Дети, тема урока "Джордано Бруно. Ученый или топливо? "
