Погрешность в методике на марганец ПНД Ф 14.1:2.61-96 >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Погрешность в методике на марганец ПНД Ф 14.1:2.61-96
КД
Ранг: 177
09.11.2011 // 17:40:36
Если уже обсуждалось - не пинайте, дайте ссылку.
Методика допускает как разбавление, так и концентрирование. По методике результат анализа = графическая концентрация * коэффициент разбавления или концентрирования. Погрешность приписывается конечному результату. Но! в случае концентрирования пробы мы нередко сталкиваемся с тем, что погрешность больше результата. Как быть?
КД
Ранг: 177
10.11.2011 // 16:40:28
Что, никто не пользуется этой методикой? или не концентрирует пробы?
Кстати, довольно странно, что погрешность приписывается к результату с учетом коэффициента разбавления/концентрирования. Везде вроде бы к диапазону, в котором работаем, т.е. графической концентрации. А то получается, что операция разбавления очень увеличивает погрешность.
clatrat
Ранг: 1057
10.11.2011 // 17:26:29
КД пишет:
Как это так? Не может такого быть!
КД
Ранг: 177
10.11.2011 // 17:34:25
Так вот это зависит как считать...
clatrat
Ранг: 1057
10.11.2011 // 17:43:10
КД пишет:
Приведите конкретный пример результата анализа и расчета
КД
Ранг: 177
21.11.2011 // 22:24:23
Прошу прощения, задержался с ответом.
Итак, взята проба 1 дм3 и упарена до 200 см3 (2 параллели). Измерены опт. плотности: 0,011 и 0,010. Получены графические концентрации: 0,0715 и 0,0607. Умножаем на коэффициент концентрирования, вычисляем ср. арифметическое и получаем 0,0132 (что меньше нижней границы методики), но методика допускает концентрирование.
Проверяющие нам говорили, что погрешность надо брать от того диапазона, в котором работаем и НЕ умножать её на коэффициент разбавления/концентрирования. Тогда ср. арифметическое (0,0715+0,0607)/2=0,0661 -> 0,0661*0,28*0,84=0,0155.
Получается 0,0132±0,0155!
Если брать от конечного результата по методике, то непонятно как, т.к. результат вне диапазона. Если умножать на коэффициент разбавления, то, во-первых, это противоречит тексту методики, а, во-вторых (и это более важно) - нелогично, ибо тогда должно такой подход применять и к другим методикам, что приведет к еще бОльшим курьезам.
Журнал Методы и объекты химического анализа Журнал Методы и объекты химического анализа
Научно-практический журнал Научного Совета НАН Украины по проблеме "аналитическая химия", посвященный всем аспектам аналитической и биоаналитической химии. Учредитель журнала - Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
clatrat
Ранг: 1057
21.11.2011 // 23:51:34
Ваши сомнения понятны.
В более-менее толковых методиках в случае концентрирования или разбавления указывается также величина изменения погрешности.
В вашем случае обычно поступают очень просто:
1). С(1)=0,0715; С(2)=0,0607. Эти величины вы получили путем измерения концентрированной пробы. Они входят в регламентируемый диапазон, следовательно к ним применяется норма погрешности равная: (0,0715+0,0607)/2*0,28=0,0185
2). Среднее значение выходит равным: (0,0715+0,0607)/2=0,0661
3). Коэффициент концентрирования равен: 200/1000=0,2
4). Окончательный результат анализа с учетом коэффициента разбавления: С=С(ср)*0,2 ± 0,0185*0,2 >> 0,013±0,0037
Также считаю, что использование вами коэффициента 0,84 при расчетах не совсем корректно.
КД
Ранг: 177
22.11.2011 // 17:31:54
clatrat пишет:
Что-то я Вас не понял... Вы считаете, что погрешность тоже нужно умножать на коэффициент концентрирования/разбавления, проигнорировав мой предыдущий пост? Хорошо, а если бы мы пробу разбавили в 10 раз - из-за этого у нас погрешность в 10 раз возросла бы?
Что же касается коэффициента 0,84 - его допустимо применять, если не получена величина дельта лабораторная.
clatrat
Ранг: 1057
22.11.2011 // 19:35:17
КД пишет:
Именно это я и считаю. Давайте разбираться!
Во-первых, в методике явно не сказано, что необходимо умножать величину расчетной погрешности на коэффициент концентрирования, но это подразумевается как само-собой разумеющееся. К тому же, в пункте 12.3 туманно на это намекается в в К= "d``"; указывается, что "дельта два штриха" корректируется на величину концентрирования. К слову сказать, в некоторых методиках, ПНД Ф в частности, вообще не указывается, что погрешность необходимо переводить в доли единицы, но это же не значит, что методика требует умножения среднего результата на 15%, а не на 0,15! Это подразумевается как очевидное. Ваш же вариант со ссылкой на отсутствие прямого указания в методике и проверяющего "грамотея" лишен здравого смысла, цитирую: "Получается 0,0132±0,0155!"
Во-вторых, вы немного не то говорите насчет возрастания/уменьшения погрешности. Погрешность не изменяется! Она остается равной 28%. Хотя, конечно, при концентрировании/разбавлении погрешность изменяется, но в нашем случае это не учитывается.
В-третьих, при разбавлении пробы ситуация несколько иная, так как концентрация разбавленной пробы попадает в регламентируемый диапазон, и погрешность считается без учета коэффициента разбавления, но учитывается погрешность взятия аликвоты, что отражено в пункте 12.2.
В-четвертых, коэффициент 0,84... Вы немного путаете назначение этого коэффициента. Его допустимо использовать при внутрилабораторном контроле в процессе анализа. Методика предоставляет максимальные границы погрешности, имея в виду, что оператор при соблюдении всех условий анализа в них укладывается. Далее методика же предлагает выяснить реальную, свойственную данной лаборатории, данному оператору величину погрешности. Разумеется, что погрешность не должна превышать максимальную. Коэффициент 0,84 предлагается использовать при проверке результатов, например, при реализации метода добавок. При этом полагается, что анализ выполняется не на "грани критической погрешности", а чуточку лучше, то есть с уменьшением величины максимальной погрешности. А вводить коэффициент 0,84 при предоставлении финального результата анализа, без данных относительно реальной "кривизны рук" это, извините, слишком смело.
Кстати, для получения ответа "из первых рук" можно связаться с разработчиком методики - он указан в документе.
КД
Ранг: 177
23.11.2011 // 18:23:13
clatrat пишет:
Все-таки подразумевать как само собой разумеющееся - это не очень хорошо. Я считаю производственная методика не должна оставлять места для двусмысленностей, недосказанностей и т.д. Т.е. в методике не должно быть терминов типа "откорректировано" и т.п. Нам еще должности толкователя методик не хватало. Должны быть четкие указания или формулы.
По поводу перевода в доли единицы в этой методике сказано четко (с. 10).
Я и не спорю, что мой вариант правильный, в грамотности проверяющего "грамотея" я не виноват.
clatrat пишет:
Все-таки не вполне понятно, почему при разбавлении пробы погрешность считается уже без учета разбавления. Ведь с точки зрения математики разбавление и концентрирование - обратные друг другу операции.
Или вот, например, концентрация определяемого вещества в пробе соответствует одному из диапазонов методики (предположим, последнему), а, скажем, в разбавленной в 2 раза пробе - предпоследнему. От какого диапазона будем брать погрешность?
И как учесть погрешность взятия аликвоты?
clatrat пишет:
Про коэффициент 0,84 согласен. Просто нам когда-то сказали считать так - и мы считаем.
Что же касается получения ответа "из первых рук" - много раз обращались к разработчикам и ни разу не получили ответа. Видимо, им некогда.
