Построение и проверка градуировочной характеристики >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Построение и проверка градуировочной характеристики
КД
Ранг: 177
09.11.2011 // 17:47:42
Допустим, градуировочная характеристика строится по 5 точкам. Сколько раз надо повторить приготовление и измерение аттестованных смесей (ссылки на документы), чтобы построить ГХ? Аналогичный вопрос по проверке стабильности ГХ.
Делали 5 повторов при построении и 3 при проверке, но не уверен, что нужно такое количество повторов...
Елена 11
Ранг: 107
09.11.2011 // 22:32:39
КД пишет:
Считается, что нужно делать не менее 5 повторов на одну точку.А для воздуха санитарно-защитной зоны аж 9! Ссылку на документы не могу предоставить,т.к. не знаю. Саму одно время очень интересовал этот вопрос. Проверка стабильности делается по трем точкам( т.е по 3м разным концентрациям). В каждой точке 5 повторов
galogen
Ранг: 11
09.11.2011 // 23:31:53
Количество точек зависит от линейности градуировки в данном методе (есть методы, где по одной точке и одному измерению достаточно). А количество измерений в серии зависит от показателя воспроизводимости. Все эти характеристики должны быть установлены при разработке (аттестации) и внедрении методики. На нитрит-ионы фотометрическим методом можно вообще градуировку не строить, на мой взгляд, коэффициент в МВИ написать и все. Он практически не меняется, даже в разных лабораториях. Читать МВИ надо внимательно. Но чтоб статистику минимальную оценить при реализации графика в данной точке графика серий должно быть не менее 5.
КД
Ранг: 177
09.11.2011 // 23:36:53
Спасибо!
Значит, все-таки 5...
А ссылка на соответствующий документ все же не помешала бы. Если кто знает - дайте, пожалуйста.
galogen
Ранг: 11
09.11.2011 // 23:37:08
В РД 52.189... на атмосферный воздух, во всех МВИ, за ислючением некотрых (сажа, СО) Градуировка в 5 сериях, откуда 9 непонятно.... Я видела лаборатории которые воздух отбирают сразу на 20 трубок на одно вещество и получают такой разброс, но что с ним делать ... один Бог знает... скорее всего анализы делать не умеют...
galogen
Ранг: 11
09.11.2011 // 23:40:42
Документ - НД на МВИ (раздел градуировочная характеристика). Какой объект интересует, на воду например есть ГОСТ требования к методикам анализа для контроля вод. на другие объекты, есть другие документы
Бидистиллятор БС Бидистиллятор БС
Предназначен для получения дважды дистиллированной воды повышенного качества. Может использоваться также в качестве дистиллятора производительностью около 6, 5 л/ч. Работает по принципу двойной перегонки воды.
КД
Ранг: 177
24.11.2011 // 17:19:21
Да, в методике обычно сказано, по скольким точкам проверять, но не сказано, в скольких параллелях делать каждую точку. Вот на это нужна ссылка.
Эксперт-метролог
Ранг: 27
29.11.2011 // 11:52:58
Почти все вопросы которые Вы обсуждаете сняты принятием ГОСТ Р ИСО 11095 2007 (это европейский стандарт приняты й в нашей стране) между прочим очень толковый документ, не чета той лавине европейских стандартов принятых в последнее время. В этом ГОСТе узаконена одноточечная градуировка, метод "вилки" - двухточечная градуировка, трех и более точечная градуировка по методу наименьших квадратов причем с построением контрольных карт (не Шухарта) по контролю стабильности градуировочной характеристики, а также сколько параллельных измерний аналитического сигнала проводить при градуировке и анализе рабочих проб, сколько образцов использовать при контроле стабильности градуировки и т.д.
КД
Ранг: 177
29.11.2011 // 16:41:56
Спасибо большое! Будем искать.
