Бенз(а)пирен. Требования пробоотбора в методике ПНД Ф 13.1.16-98 >>>
| Автор | Тема: Бенз(а)пирен. Требования пробоотбора в методике ПНД Ф 13.1.16-98 |
Deuce Пользователь Ранг: 1 |
Уважаемые коллеги! Рассматриваем различные методики по бенз(а)пирену. Вышли на ПНД Ф 13.1.16-98. В перечне МВИ на 2011 год методика стоит на позиции № 36 (Люмекс+НИИ Атмосфера) Подскажите, пожалуйста, кто в курсе: Какие требования к отбору проб по этой методике: 1) Диапазон температур и влажности отбираемой среды (мин. и макс.)? Скажем при Т под 140 С и влажности 90 % - можно использовать или нет? 2) тип фильтров (АФА-ХП или АФА-ХА или может ещё какой)? 3) время проведения измерений? 4) объём отбираемой пробы? 5) допустимые расходы при пробоотборе (например, от 10 до 15 л/мин), чтобы не допустить проскок? 6) Нужно соблюдать условия изокинетичности? 7) Можно ли отбирать пробу из одной точки или использовать многозондовую схему в случае газоходов (труб) больших диаметров? 8) На какие ГОСТы и др нормативные документы ссылается ПНД Ф Если есть возможность сбросьте соответствующие разделы ПНД Ф на мыло. Буду крайне признателен за оказанную помощь. |
paa88 Пользователь Ранг: 247 |
1. При отсутствии фильтров АФАС-ПАУ допускается использовать для отбора проб аэрозольные фильтры Whatman 934-AH при условии, что температура отходящих газов (в точке отбора проб) не превышает 150°С. 2.а вообще при возможности мучайте VelikanovAV ))) |
Ответов в этой теме: 1 |
