WTW 350i, перерасчет кислорода из мг/л в % >>>
| Автор | Тема: WTW 350i, перерасчет кислорода из мг/л в % |
Balhim Пользователь Ранг: 211 |
Доброго времени суток, столкнулся с не большой проблемкой… В хозяйстве имеется приборчик для определения кислорода, Ph и солености – WTW 350. Прибор регулярно без проблем проходит калибровку и поверку. Он выдает кислород в мг/л и в процентах насыщения. Мы успешно перемеряли на нем кучу проб и сдали данные в базу… Но как оказалось после проверки, если вручную пересчитывать кислород из мг/л в проценты насыщения используя «таблицы растворимости кислорода в морской воде 1976 г.» то расчетные и приборные значения различаются на 10-20%. Вопрос по какому алгоритму WTW 350 делает пересчет? И как доказать, что показания прибора верны а пересчет нет? |
Степанищев М VIP Member Ранг: 3474 |
Balhim > Вопрос по какому алгоритму WTW 350 делает пересчет? WTW 350 - вроде ж мутномер? Скорее 330 или 340. Ну да Вам виднее. Но никто, кроме разработчиков, не подскажет, а до них Вы вряд ли доберётесь. Поэтому постройте таблицу или график для различных значений и узнаете - методом регрессионного анализа. >И как доказать, что показания прибора верны а пересчет нет? Почему Вы так считаете? Полагаю таблицы 1976 года гораздо точнее. Если, конечно, они Вам подходят - поскольку растворимость кислорода в некоторой степени зависит от солесодержания. И учтите, что прибор определяет процент насыщения и пересчитывает его в мг/л, а не наоборот. Для доказательства сверьте показания прибора с результатами определения йодометрическим методом (по Винклеру), как ещё. Или трясите бумажками: внесено, дескать, куда-положено, усем-усё-проплачено, знать-ничё-не-знаем, оновсёсамомеряет. Только сначала сами внимательно посмотрите, что в описании типа СИ нарисовано. |
Спасибо за ответ, будем вникать в алгоритм его расчета... |
Ответов в этой теме: 2 |
