Изменение условий анализа указанных в ФСП >>>
  Ответов в этой теме: 19
Автор Тема: Изменение условий анализа указанных в ФСП
leshkin-yo
Ранг: 213
11.11.2011 // 13:11:32
Всем добрый день. В ФСП на препарат указанны условия проведения анализа: колонка, скорость потока, объем вкола, состав ПФ, длинна волны УФ. Ниже написанно: "условия анализа являются рекоменуемыми и могут быть изменены". Подскажите пожалуйста, границы дозволенного, ведь от ФСП отступать нелья.
Змееед
Ранг: 158
11.11.2011 // 15:31:57
Здравствуйте.
А какой примерно ответ вы рассчитываете увидеть?
Это же прекрасно, что в документе есть такая оговорка.
Подберите условия, чтобы получить удовлетворительные характеристики метода.
11.11.2011 // 22:36:01
leshkin-yo пишет:
Ну и не отступайте. Попробуйте наступать
11.11.2011 // 22:42:21
Змееед пишет:
Полагаю, нужна фармакопейная статья вышестоящей организации на отступление от фармакопейной статьи предприятия.
Пришлось тов. Яндекса спрашивать, что такое ФСП.
11.11.2011 // 22:44:54
И вырисовывается противоречие - если ФСП вашего предприятия, почему она не выполняется. А если не вашего, почему ее нужно выполнять
11.11.2011 // 22:47:09
Впрочем, может решение и вовсе простое - выгнать пузырек из детектора, и все дела
Всероссийское масс-спектрометрическое общество (ВМСО) Всероссийское масс-спектрометрическое общество (ВМСО)
Общественная организация, объединяющая на добровольных началах ученых и специалистов, занятых научно-исследовательской, производственной и преподавательской работой в области масс-спектрометрии и ее приложений, а также всех людей интересующихся этим методом.
krost
Ранг: 174
12.11.2011 // 15:00:40
leshkin-yo пишет:
Ниже написано: "условия анализа являются рекомендуемыми и могут быть изменены". Подскажите пожалуйста, границы дозволенного, ведь от ФСП отступать нельзя.
В ФСП должен быть пункт "Пригодность хроматографической системы". Меняйте до тех пор, пока не получите параметры отвечающие значениям в этом пункте.
Slawa
Ранг: 323
12.11.2011 // 23:12:48
Вообще строго говоря при разработке методик есть раздел валидации "Устойчивость" (не знаю каким термином перевести слово "Ruggedness"), где рассматривается устойчивость методики к изменению производителя хроматографической колонки, аппаратуры, аналитика. И по нормальному если методика устойчива, то допустимо изменение условий (состава подвижной фазы, расхода) не более, чем на 10%.
На практике при смене колонки порой приходится менять условия и более, чем на 10% и никто особо по этому поводу не возмущается (естественно речь не идет о введении новых компонентов в состав подвижной фазы).
Правда надо учитывать, что в некоторых случаях такие изменения могут быть череваты: например, у нас в тесте "Сопутствующие примеси" единичная неидентифицируемая примесь не укладывалась в нормы. Оказалось, что из-за того, что наша колонка отличалась от колонки производителя, 2 пика примесей не разделились и получился один большой.
Поэтому менять в разумных пределах можно, но при этом надо каждый случай рассматривать индивидуально.
Змееед
Ранг: 158
13.11.2011 // 2:20:23
Slawa пишет:
... где рассматривается устойчивость методики к изменению производителя хроматографической колонки...
это ж сколько колонок надо перепробовать
Slawa пишет:
И по нормальному если методика устойчива, то допустимо изменение условий ...не более, чем на 10%.
Вот это вообще не понял. Может, имелось в виду: "если методика устойчива, то достаточно изменения условий ...не более, чем на 10% (для получения удовл. результатов)"?
Slawa пишет:
... при этом надо каждый случай рассматривать индивидуально.
Вот тут согласен на все 100%. Контекст важен.
Топикстартеру. Я думаю - все ведь само напрашивается - решите, что называть "условиями", да и меняйте их, как Вам любезно и позволяет эта Ваша ФСП. Может, я рассуждаю слишком просто, но по мне, ключевые параметры - тип прибора, тип колонки, длина волны. Остальное - по вкусу. Ну уж скорость потока и градиент точно.
Либо, как советует ув. varban, "не отступайте - наступайте". Или же можно попросить у шефа индульгенцию на отступление.
leshkin-yo
Ранг: 213
13.11.2011 // 11:50:51
Ну менять тип колонки или детектор мне не разрешат, это понятно. Например, я делаю анализ на количественное определение, вкалываю 5 раз по 20мкл СО (прописанно в ФСП), и по форме пика вижу, что колонка перегруженна, и ППХС не проходит (допустим 1000 теоретических тарелок). Уменьшаю объем вкола до 2мкл, форма пика становится правильной и тарелки проходят. Является это нарушением, ведь как писали выше менять условия можно -+ 10%.
13.11.2011 // 13:48:36
Пишут много чего: www.anchem.ru/forum/read.asp?id=11551&recordnum=11
Так что с процентами осторожно.
